CAT-AX41-C1782 CAT-AX41-C1782 信号继电器
KANA 发表于 2021-07-24 23:00:04
数据:
电子版数据手册
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
产品类型
继电器
继电器种类
卡 SN
继电器类型
卡序列号继电器 V23030
电气特征
端子极限断开电流 (A)
.2, 3
端子电压额定值 (VDC)
30, 250
端子电压额定值 (VAC)
36, 250
信号继电器线圈功率额定值(直流) (mW)
720, 778, 789, 853, 878
信号继电器线圈电压额定值 (VDC)
6, 12, 24, 48, 60
信号继电器线圈电压额定值 (VAC)
5, 12, 24, 48, 110
信号继电器端子开关电压(最大值) (VDC)
30, 250
信号继电器端子开关电压(最大值) (VAC)
36, 250
信号继电器线圈励磁系统
单稳态、直流
线圈类型
单稳态
端子极限连续电流 (A)
2
线圈电阻 (Ω)
185, 2700, 4100, 50, 730
端子极限关合电流 (A)
.2, 3
绝缘初始电阻 (MΩ)
1000
功耗 (mW)
800
线圈/端子间绝缘初始电介质类
500 – 1000 V
输入电压 (VDC)
250, 36
端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms)
1000
端子极限短时电流 (A)
1
打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms)
1000
输入电压 (VAC)
250, 30
驱动系统
直流
线圈功率额定值类
600 – 800 mW, 800 – 1000 mW
信号特征
隔离(高频参数)
-13.7dB @ 900MHz, -30.6dB @ 100MHz
插入损耗(高频参数)
-.02dB @ 100MHz, -.5dB @ 900MHz
主体特性
重量 (g)
22, 25, 30
重量 (oz)
.777, .883, 1.058
接触件特性
信号继电器端子类型
PCB-THT, 插入式, 焊接
信号继电器触点额定电流 (A)
2
信号继电器端子排列方式
4 Form C (4 CO), 6 Form C (6 CO)
端子材料
AgNi+Au, PdNi, 金氟, 钌, 镍
端子极数
4, 6
端子特性
分叉/双触点
端子电流类
0 – 2 A
端子电镀材料
金, 镀薄金
端接特性
端接类型
通孔
机械附件
信号继电器安装类型
印刷电路板, 插座, 螺钉安装
尺寸
尺寸 (L x W x H)(近似值) (mm)
39.7 x 32.4 x 10.2, 39.7 x 37.4 x 10.2, 40.2 x 32.9 x 10.8, 40.2 x 37.9 x 10.8
长度 (mm)
39.7, 40.2
长度 (in)
1.563, 1.583
高度类(机械)
10 – 11 mm
长度类(机械)
35 – 40 mm, 40 – 50 mm
高度 (mm)
10.2, 10.8
高度 (in)
.402, .425
宽度 (mm)
32.4, 32.9, 37.4, 37.9
宽度 (in)
1.275, 1.295, 1.472
宽度类(机械)
30 – 40 mm
使用环境
工组温度范围 (°C)
-40 – 70
环境温度类
50 – 70°C
环境温度(最大值)
70 °C [ 110 °F ]
操作/应用
性能类型
标准
包装特性
封装方法
Box & Carton
其他
其他特性
接地端子
参考编号
TE 内部编号
CAT-AX41-C1782
技术文档
数据手册(1)
电子版数据手册
赞
收藏
相关话题
继电器
信号继电器
文章来源栏目
继电器
0人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
