两线接近开关怎么接线?
  接近开关又被称为无触点接近开关,是最为理想的一种电子开关量传感器。其中接近开关又被分为两线接近开关、三线接近开关以及四线接近开关。其中,最为简单的便是两线接近开关。
  两线制接近开关的接线是非常简单的,接近开关与负载串联后接到电源就可以了。
  好了,详细一点地说一下。
  两线接近开关分为npn型和pnp型。
  对npn型:首先要关闭总闸并区分线,一般情况下棕色或红色为l线,蓝色或者黑色为n线。第二步就将棕色线接到负载上,然后将蓝色线接在与零点位上;最后检查是否通电就可以了。
  而对于pnp型呢,首先也是先关闭总闸;但是要将粽线接在高电位上,然后蓝色线接在负载一端,再将另一端接在零电位上;最后检查是否可以通电就可以了。
  两种可能会有一点点的不同,但还是挺简单的。
  本文综合整理自32座森林、丘晗玥折柏、齐家网
  责任编辑:lq6
