如何实现微动开关密封性防水测试
今日头条
1193人已加入
微动开关一般用在需频繁换接电路的设备中进行自动控制或者安全保护等,因为微动开关在使用过程中少不了要过电,所以内部有非常多的元器件和线路都是不能见水的,因此我们需要对成品的外壳的进行微动开关密封性测试,外壳密封性过关也就意味着不会有水进入微动开关内,以此来保证整个微动开关的使用可靠性。微动开关气密性检测IPX7防水检测方案对于不同的产品和不同的防水等级要求,设置的测试压力和的测试参数都会不同,主要是要根据测试产品来进行多次的试验,对合格品和不合格品进行测试,根据实际使用情况最终测算甄选出的一个压力测试参数。
对于不带任何孔洞的微动开关做微动开关密封性测试,就无法直接将产品里面抽真空来测试防水性能,这个时候一般采用戈埃尔GL-FS-CS-IP67-5微动开关气密性检测仪向一个模具内密闭空腔内充气,这个治具的密闭内腔都是根据产品仿形制造的,这样就可以通过微动开关气密性检测仪向模密闭腔体内充气,通过微动开关防水检测设备内的传感器对腔体充气加压,看有没有气体渗透到微动开关内,如果气有渗透到微动开关内那就是发生了泄漏情况,微动开关密封性防水测试设备给回给出报警提示不合格,以此来实现微动开关气密性检测IPX7防水检测目的。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测试
