薄膜瑕疵检测系统的优势及技术参数
今日头条
1192人已加入
无锡精谱测控薄膜瑕疵检测系统专业检测薄膜表面质量——表面缺陷检测是采用先进的机器视觉检测技术,对工件表面的斑点、凹坑、划痕、色差、缺损等缺陷进行检测。系统可根据设定的技术指标要求自动进行检测,并对有缺陷部位识别报警。
表面缺陷检测系统通过相机、图像处理算法等集成机器视觉技术,能高效地实时检测、显示和识别被测物体常见的表面缺陷(如孔洞、破损、边缘裂缝、刮痕、边缘破损等)、疵点、脏污点、水滴油滴印记、条纹、漏涂、皱折、暗斑、亮斑、尘埃等,特别适用于塑料、纸张、玻璃、电子、金属、薄膜、箔片等外观有严格要求又有明确指标的物品生产行业,可应用范围十分广泛。
在薄膜的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,薄膜表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵,严重影响了薄膜的质量,给生产商带来了不必要的损失。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,精谱测控薄膜表面缺陷检测系统能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。能检测分别出极小尺寸的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑、边缘破损、黑点疵点、毛发,蚊虫,等常见表面缺陷。强大的表面缺陷模式识别功能,根据表面缺陷的特征,在报警的同时,会指出导致该表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了产品质量。因此薄膜瑕疵在线检测系统成为高速薄膜生产线中不可或缺的检测设备。
精谱测控薄膜瑕疵检测系统技术参数:
检测对象:卫生透气膜,光学膜,乙烯膜,丙烯膜,BOPA薄膜,镭射包装PET薄膜等
生产线速度:2000m/min
检测内容:针孔,昆虫,污物,凝胶,刮伤,折皱等典型缺陷
最小瑕疵缺陷识别尺寸:0.01mm*0.01mm
发现瑕疵点处理办法:报警,自动记录位置(X、Y),自动识别瑕疵类型,自动保存瑕疵图片信息,系统自动生成卷材瑕疵点分布图。
瑕疵类型:
精谱测控薄膜瑕疵检测系统优势:
1、非接触测量,对于观测者与被观测者都不会产生任何损伤,从而提高系统的可靠性。
2、具有较宽的光谱响应范围,例如使用人眼看不见的红外测量,扩展了人眼的视觉范围。
3、长时间稳定工作,人类难以长时间对同一对象进行观察,而机器视觉则可以长时间地作测量、分析和识别任务。
4、利用了机器视觉解决方案,可以节省大量劳动力资源,为公司带来可观利益。
     责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
wucongbo 2023-06-13
0 回复 举报
吹牛皮 2000米每分钟 分辨率0.01你怕是外星科技喔 收起回复
