SIMV水刺无纺布表面瑕疵检测系统介绍
今日头条
1188人已加入
SIMV水刺无纺布表面瑕疵检测系统介绍——在无纺布的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,无纺布表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、 斑点等瑕疵,严重影响了产品的质量。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,因此应用线扫描相机在线实时检测无纺布缺陷,大大提升了检测的效率和准确度。
SIMV水刺无纺布表面瑕疵检测系统检测原理:
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在生产线表面(对于不透明的薄膜产品采用反射的检测原理),通过架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的薄膜图像通过SIMV图像处理系统软件进行瑕疵识别处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类进行后续处理。
SIMV水刺无纺布表面瑕疵检测系统性能指标:
检测对象:家纺、包装袋、医药类防护用品、高档墙纸壁布等装饰、防水材料、过滤材料、地板革基布等
检测幅宽:任意幅宽(根据产品幅宽定制)
检测速度:MAX:600m/min
缺陷类型:蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷
检测精度:0.1mm*0.1mm(根据用户要求进行定制)
测宽精度:无横向偏移时误差小于等于3mm
缺陷标识:自动报警、在系统软件界面记录缺陷的具体信息
历史记录:记录宽度、缺陷大小、面积、横纵向位置等信息
无锡赛默斐视科技有限公司凭借其专业的机器视觉研发团队,可为行业定制机器视觉检测产品。欢迎各行业客户与我们合作共赢。
      责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检测
