无纺布表面缺陷在线检测系统介绍
今日头条
1194人已加入
赛默斐视无纺布表面缺陷在线检测系统介绍——赛默斐视无纺布表面缺陷在线检测系统应用背景——现如今无纺布在生产过程中会产生很多污点、节点等各种缺陷,严重影响产品质量以及企业形象。无锡赛默斐视针对这一现象,研究生产无纺布表面缺陷检测系统主要基于先进的机器视觉技术,并结合无纺布稀疏和纹理的特点,采用正面照射、反面投射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确的表面缺陷检测;结合现场工艺在线报警、自动报表统计及产品分级处置等,为企业的生产信息化和产品质量化等提供了有效的解决方案。
赛默斐视无纺布表面缺陷在线检测系统检测对象——水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等。
赛默斐视无纺布表面缺陷在线检测系统检测原理——系统整体采用工业CCD相机在线图像扫描的工作原理,在生产线高速生产的状态下,采用特定波长的高亮LED工业线性聚光光源照射产品表面(对于不透明的薄膜产品采用反射的检测原理),通过架设在生产线上的线阵相机实时扫描并采集光源照射处的产品图像。系统将相机采集到的薄膜图像经过MVI图像软件算法进行瑕疵识别处理。由于瑕疵的成像图片与正常产品的成像图片存在灰阶差异,从而使系统能够精准发现产品的缺陷;同时根据事先采集各类瑕疵的图像特征并记录缺陷库,从而实现了瑕疵在线检测,以及瑕疵的分类与后续处置。
赛默斐视无纺布表面缺陷在线检测系统功能:
(1)精确的瑕疵地图(X、Y坐标)定位显示模块;
(2)自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵的瑕疵图像;
(3)实时瑕疵信息展示,记录当前瑕疵的类型、面积(直径)、横纵向位置等信息;
(4)产品基本信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、操作员等信息(用户可根据生产情况进行修改);
(5)实时的检测米数、报警信息显示;
(6)根据瑕疵面积大小、形状、灰阶差异等特征实现瑕疵的自动分类;
(7)周期性、连续性瑕疵的自动报警;
(8)自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
(9)自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
(10)检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
(11)长时间、大容量的历史记录存储;
(12)产线的自动化联动、远程技术服务等;
注:软件功能可根据用户的不同要求进行特殊功能的定制开发。
      责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 检测
