什么是数据并行传输,并行传输原理是什么?
数据通信
6人已加入
数据通信的基本方式可分为并行通信与串行通信。
并行通信:是指利用多条数据传输线将一个资料的各位同时传送。它的特点是传输速度快,适用于短距离通信,但要求通讯速率较高的应用场合。
并行接口标准:指的是计算机或终端(资料终端设备DTE)的并行接口电路与数据通信设备DCE之间的连接标准。主要的串行接口标准包括早期的IEEE 1284以及高性能串行总线接口标准IEEE1394。
1.IEEE 1284 IEEE 1284则采用防呆设计的D型连接器,IEEE 1284定义了D-sub、Centronics和MDR-36等三种连接器。我们所见到打印机电缆,一端是D-sub连接器,用来与主机连接,另一端为带有锁紧装置的Centronics连接器,用来连接到打印机。连接起来不仅方便,而且十分可靠。D-sub连接器有25根插针,而Centronics连接器有36根插针,多出来的11根基本上是冗余的信号地。MDR(Mini Delta Ribbon,小型三角带)连接器也是36根插针,这种小尺寸连接器是为数码相机、Zip驱动器等小型设备而设计的,实际上很少被使用。三种不同尺寸的并行口连接器如下所示。
并行传输
2.IEEE 1394
IEEE 1394标准在Apple称之为FireWire(火线),Sony称之为i.Link,Texas。IEEE-1394允许每台设备的最大传输速度可以达到400Mbps(今后有望提升到800Mbps、1.6Gbps,甚至3.2Gbps),不需要任何主机进行控制,可以同时支持同步和异步传输模式。IEEE-1394允许每台设备的最大传输速度可以达到400Mbps(今后有望提升到800Mbps、1.6Gbps,甚至3.2Gbps),不需要任何主机进行控制,可以同时支持同步和异步传输模式。
作为一种数据传输的开放式技术标准,IEEE-1394被应用在众多的领域。当然,目前来说,IEEE-1394技术使用最广的还是数字成像领域,支持的产品包括数字相相机或摄象机等。
相关芯片:
IEEE 1284接口芯片
SN74LVCE161284是TI公司的一款可实现 ESD 保护功能的 IEEE 1284 接口解决方案,其是专门为打印机接口应用而精心设计的。作为逻辑技术进步的领先者,TI 最新推出的 LVCE161284 进一步丰富了 1284 双向并行外设领域的产品范围,是一款特性丰富的高集成度解决方案,不仅可实现最佳的 ESD 保护,而且还能减少部件数及缩小板级空间。
与其他 1284 接口器件相比,LVCE161284 还拥有更多改进之处,如:Ioff 与开机三态 (Power-Up 3-State) 以支持热插入、集成的 PMOS 晶体管以避免电流驱回 (back-drive current)、所有在输入点出现的磁滞现象均可提供噪音容限,以及避免打印机打开时发现连接器侧引脚无有效信号而发生故障的自动上电特性。与其他 1284 设备类似,流通引脚排列有助于优化电路布局。
并行传输
IEEE 1394接口芯片
TI公司的1394集成芯片,其主要产品如下:
并行传输
飞利浦是 1394 Trade Association 的长期会员,也推出一系列 400-Mbps 1394 物理层收发器与增强型 1394 影音链结,其主要产品如下:
