5G工业相机,让机器变身“超级工人”
移动通信
314人已加入
随着工业自动化和智能化需求的不断提升,越来越多的制造企业开始采用工业相机代替人眼来做产品缺陷智能检测及高精度测量,以帮助提升生产效率、节约人力成本、加速企业实现转型升级。
企业通过在生产线或巡检机器人上部署工业相机,来采集图像并传输至专用的处理系统进行运算、分析并抽取目标特征,进而根据判断的结果来控制现场设备。
工业相机
这种解决方案相当于为机器配上了眼睛和大脑,将其打造为一名“超级工人”,在高温、高粉尘等危险环境中代替人力冲锋陷阵,亦或从事具有高度重复性的检测工作,或进行人眼视觉难以满足要求的高精度检测工作。
5G加持,“无限”突破
工业相机最本质的功能是将光信号转变成有序的电信号,具有更高的图像稳定性、传输能力和抗干扰能力等。其性能的好坏不仅直接影响到图像的分辨率、质量等,还关系着整个生产过程的效率。
在4G时代,受限于传输速率等性能,往往只能传输普通质量的图像且有延迟,导致前端与后方无法实时沟通。现在通过搭载移远通信5G模组,工业相机可顺利实现5G技术的加持,完成性能的“无限”突破。
工业相机
5G工业相机的优势包括:
配置简单,插入SIM卡,工业相机即可通过高效、稳定的5G网络实时传输图像和视频;
5G工业相机支持无线网络,安装环节摆脱了线缆的束缚,部署灵活、即装即用,适用于老旧工厂改造、柔性生产、智慧工厂等场景,同时也能有效降低项目的部署和维护等成本;
依靠5G技术低时延的特点,工业相机可第一时间将监测到的异常情况、设备故障处、产品瑕疵点等信息传输至管理平台,有利于相关人员或机器及时处理应对;
5G的大带宽优势支持超高清图像及4K视频的传输,技术专家即使不在生产一线,也能凭借清晰的画面进行故障排查和分析判断。对于生产线上的焊点、缝隙检测、OCR文字识别等检测目标,机器可将其高清图像传输至后端电脑屏幕,并对合格与可能存在问题的检测点做出不同的标识,方便工程师快速完成检测,继而进行相应处理;
依靠5G的高速率特性,机器可满足海量数据采集的要求,在短时间内把多相机、多工厂的数据汇聚到边缘云侧,完成深度学习和自优化,提高产品检测的准确度,有力保证产品的质量。这也使高技术含量和高强度的工作变为标准化工作,有效解决制造行业产品检测精度高、人工检测难以满足要求等痛点和难点问题;
支持在线升级、远程监控设备运行状态等功能,可及时提高终端性能、排除故障、降低维护成本,让工业相机持续处于高效的工作状态,最大程度保障工作效率。
可利用5G专网进行实时传输,凭借5G专网提供的端到端流量隔离,可充分保障速率和带宽以及更低的时延,能满足工业场景对网络高可靠性的极致需求。
工业相机
移远5G,面面俱到
5G商用牌照正式发放两年来,5G在技术发展、网络建设、商用规模等方面都均取得了良好的进展。5G支持增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类型通信(mMTC)和高可靠低延迟通信(URLLC)等特点,恰好满足工业生产与控制对大带宽、低时延的网络需求,可为工业相机性能带来质的飞跃。
作为全球领先的物联网解决方案供应商,移远通信在5G领域的表现十分抢眼。具体来说,移远5G系列模组有首发更早、平台更多、组合更丰富、应用场景更广泛、衍生服务更全面等特点。
工业相机
2019年2月,移远通信即率先推出全球首批5G模组,并早早实现落地应用,让5G从概念走向现实的同时积累了丰富的商用经验。移远5G系列阵营日益壮大,模组产品已达20多款,符合3GPP R15、R16协议,支持Sub-6GHz和毫米波频段以及5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种运行模式。
截至目前,移远5G系列模组已支持1000多家行业客户进行5G产品设计,助力催生更多类型的5G应用,使能5G加速融入智慧工业、智慧能源、智慧交通、智慧农业等诸多行业。
此外,移远通信还推出了种类丰富的天线产品,可有效解决终端客户在5G应用天线设计方面的难点、痛点。移远5G模组+天线的解决方案,不仅可以提高终端产品的性能,还有利于节约空间、降低功耗及减少散热等。依托模组领域的雄厚实力及全定制天线设计、集成和制造能力,移远模组+天线的方案可让5G客户实现拿来即用,大幅度降低开发难度、减少开发时间,从而帮助客户更快速度推出产品,抢占市场。
