八进制电平,八进制电平是什么意思
数据通信
6人已加入
八进制电平,八进制电平是什么意思
在二进制数字通信系统中,每个码元或每个符号只能是“1”和“0”两个状态之一。若将每个码元可能取的状态增加到4、8、16…等等,就需用4、8、16…进制等信号。四状态用 3、2、1和0四种电平表示的四电平四进制信号。这里一个四进制符号代表两位二进制码组,其编码规则和二-四进制对应关系如表1所示。八状态用八电平表示。
八进制
八进制
上图为二进制与多进制波形示意图 这里一个八进制符号代表三位二进制码组,其编码组,其编码规则如表2所示。四进制级差为E/3,八进制级差为E/7。显然,进制越高,级差越小,抗干扰能力越差。但是进制越高,每个符号所代表的信息量愈大。在信息论中对符号所载荷的信息量有严格定义。在二进制电平数字传输中,若数字序列里1和0的概率各占1/2,并且前后码元是相互独立的 ,序列中每个二进制码元所载荷的信息量就是1比特 ,而多进制电平数字传输中,每个符号所含的信息量有所增加,对于四电平的符号包含2bit信息量,八电平的符号包含3bit的信息量。从图3中可以看出四电平的四种状态,分别代表两个二进制组成的四种状态,即00,01,10和11。因此一个四进制符号包含2比特信息量。同样一个八进制符号代 表三个二进制符号,因此包含3比特信息量。
评论(0)
发评论
jf_25487215 2021-10-27
0 回复 举报
收起回复
InvictusG 2021-10-11
1 回复 举报
收起回复
