什么是数据通信的频带利用率
数据通信
6人已加入
什么是数据通信的频带利用率
系统效率单从信道的信息传输速率来评价是不够的,而还要用系统信道中单位频带内所实现的信息传输速率来衡量。单位频带内的信息速率称为频带利用率。
设B为信道所需的传输带宽, Rb为信道的信息传输速率,则频带利用率
n = Rb / B (bps/Hz)
根据比特率与波特率的关系,进一步可推得
n = RB log2M/ B (bps/Hz)
从上可以看出,若码元速率相同,加大M或减少B都可使频带利用率提高。前者可采用多进制调制技术实现,后者可采用单边调制、部分响应等压缩发送信号频谱的方法。
理想低通传输函数的频带利用率为 2 Baud/Hz 。这是最大的频带利用率,因为如果系统用高于数据通信的码元速率传送信码时,将存在码间串扰。若降低传码率,即增加码元宽度数据通信,使之为数据通信的整数倍时,由图 4-14 ( b )可见,在抽样点上也不会出现码间串扰。但是,这时系统的频带利用率将相应降低。
从前面讨论的结果可知,理想低通传输函数具有最大传码率和频带利用率,十分美好。但是,理想基带传输系统实际上不可能得到应用。这是因为首先这种理想低通特性在物理上是不能实现的;其次,即使能设法接近理想低通特性,但由于这种理想低通特性冲激响应数据通信的拖尾(即衰减型振荡起伏)很大,如果抽样定时发生某些偏差,或外界条件对传输特性稍加影响,信号频率发生漂移等都会导致码间串扰明显地增加。
关于余弦滚降传输特性的分析, a时余弦滚降特性的频谱和波形,不难得出:
数据通信
