网同步,网同步是什么意思
数据通信
6人已加入
网同步,网同步是什么意思
当通信是在点对点之间进行时,完成了载波同步、位同步和帧同步之后,就可以进行可靠的通信了。
但是移动通信系统要在许多用户之间实现相互连接,而构成一个庞大的网络。显然,为了保证网络中各点之间能可靠地通信,必须在网内建立一个统一的时间标准,称为网同步。
在使用主从同步法的移动通信系统中,主站备有一个高稳定度的时钟源,一般是一台铂原子钟,主站将主时钟源产生的时钟逐站传送至网内的各站去,如下图所示。
网同步
各个基站的定时脉冲频率都直接或间接来自主时钟源,所以网内各站的时钟频率相同,各基站的时钟频率通过各自的锁相环来保持和主站的时钟频率一致。由于主时钟到各站的传输线路长度不等,会使各站引入不同的时延,因此各站都设置时延调整电路,以补偿不同的时延,使各站的时钟不仅频率相同,且相位也一致。
主从同步法的主要缺点是当主时钟发生故障时会使全网无法工作。当某一中间站发生故障时,不仅该站不能工作,其后的各站都因失步而无法工作;而且铯原子钟的造价十分昂贵。
移动网络的提供者引入了全球定位系统GPS(GlobalPosition System),GPS精确的定时信号用在通讯网络中,可使网络完全同步。
利用GPS同步的移动通信系统如下图所示:
对比上述两种方法可以明显地看出,利用GPS系统同步有明显的优点:
第一、除非GPS系统产生故障,否则主时钟源不会出现问题;
第二、无论是主站还是基站,对于同步信号的接收具有同等的地位,一个单点故障不会影响其它基站;
第三、GPS的算法本身消除了由于各个基站的位置不同引起的相位偏差,不再需要另加延时。
而且,运用GPS信号作为同步,其成本也要比主从同步法低,这也是制造商在同步技术中引入GPS的主要原因。
