640174-1 640174-1 快速断开
KANA 发表于 2021-07-26 22:00:04
数据: RECEPT,PIDG FASTON 22-18 205
请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。
请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。
产品类型特性
  • 端接到 : 线缆
  • 快速断开插入力 : 正常
  • Sealable :
  • Insulated : Yes
  • 电线停止点 :
电气特征
  • 电压(最大值) (V): 300
主体特性
  • 完全绝缘 :
  • 快速断开电镀材料 :
  • 绝缘材料 : 尼龙
接触件特性
  • 端子和接头类型 : Receptacle
  • 快速断开端子方向 : 直式
  • 端子基材 : 黄铜
  • 压接类型 : 压力
  • Barrel Type : Closed
  • 端子类型 : 母端
机械附件
  • 带导线绝缘 : 带有
  • 接合固定类型 : 凹点
尺寸
  • 母端子坯料厚度 : .41 mm [ .016 in ]
  • Wire Size (AWG): 22 – 18
  • Wire Size (mm²): .26 – .96
  • 线径 (CMA): 509 – 1900
  • 快速断开对接公端宽度 : 5.21 mm [ .205 in ]
  • 快速断开对接公端厚度 : .51 mm [ .02 in ]
  • 总长 : 20.356 mm [ .8 in ]
  • 接受的电线绝缘直径范围 : 3.56 mm [ .14 in ]
使用环境
  • 工作温度范围 : 105 °C [ 221 °F ]
  • 绝缘要求 : 部分绝缘
行业标准
  • 获得 CSA 认证 :
  • RU(UL 部件认证) : 已批准
包装特性
  • 快速断开包装方式 : 零散零件
  • 封装数量 : 1000
其他
  • 压线筒颜色 : 红色
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
