变速箱漏油 变速箱漏油怎么处理
  变速箱漏油 变速箱漏油怎么处理
  变速箱是汽车传动系统的重要关键部件之一,如果变速箱漏油将大大影响到汽车的正常使用。在这篇文将分享变速箱漏油的原因和解决方法,希望对用户有所帮助。
  变速箱漏油的表现症状:
  汽车启动起步费力,低档位冲击感明显严重,汽车行驶过程中踩下油门转速提升明显,但车子变化不明显。
  变速箱漏油原因和解决方法如下:
  1.变速箱油封轴颈处漏油
  变速箱漏油大多数都是油封老化所致的。
  更换汽车油封,注意油封的正确安装方向,保证油封的有弹簧一面朝向有油的一面;若是轴颈偏磨或凹陷,与油封配合不一致,应更换或修复轴颈。
  2.变速箱箱体接合面处漏油
  若是变速箱箱体接合端面有损伤,情况不严重,可在接合面适当加厚纸垫;反之进行焊补修复。
  3.轴承前接合面处漏油
  若是密封纸垫损坏,更换密封纸垫;若是变速箱箱盖螺丝松动,应及时拧紧。
  4.若是变速箱通气孔堵塞
  变速箱通气孔堵塞导致压力变化大,使油从堵塞处渗出,则清洗变速箱,保持变速箱通气孔畅通,减少变速箱内的压力变化以防止漏油现象。
  以上是变速箱漏油的原因和解决方法。
  本文整合自电动邦、汽车维修技术网
  责编AJX
