MAX19998 SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器
MAX19998单路、高线性度下变频混频器可为2300MHz至4000MHz的WiMAX™、LTE以及MMDS接收应用提供8.7dB转换增益、+24.3dBm输入IP3、+11.3dBm 1dB输入压缩点和9.7dB噪声系数。MAX19998具有2600MHz至4300MHz超宽LO频率范围,该器件可用于所有2.5GHz和3.5GHz应用的低端或高端LO注入架构。关于针对2.5GHz可变调谐的高端注入产品,请参考MAX19996A。
除具有优异的线性度和噪声性能外,MAX19998还具有非常高的元件集成度。该器件包括一个双平衡无源混频器核、一个IF放大器以及一个LO缓冲器。片内集成的非平衡变压器使器件能够接收单端RF和LO输入。MAX19998需要一个标称0dBm的LO驱动,电源电流在V
CC = 5.0V时的典型值为230mA、在V
CC = 3.3V时为150mA。
MAX19998与MAX19996/MAX19996A 2000MHz至3900MHz系列混频器引脚兼容,并与MAX9984/MAX9986/MAX9986A 400MHz至1000MHz混频器以及MAX9993/MAX9994/MAX9996 1700MHz至2200MHz混频器引脚相似。这使得该系列下变频混频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
MAX19998采用紧凑的、5mm x 5mm、20引脚、薄型QFN封装,带有裸焊盘。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内,可保证电气性能。
2300MHz至4000MHz RF频率范围
2600MHz至4300MHz LO频率范围
50MHz至500MHz IF频率范围
8.7dB转换增益
9.7dB噪声系数
+24.3dBm (典型值)输入IP3
+11.3dBm (典型值)输入1dB压缩点
PRF = -10dBm时,具有67dBc (典型值)的2RF - 2LO杂散抑制
集成LO缓冲器
内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
-3dBm至+3dBm的低LO驱动
引脚兼容于MAX19996/MAX19996A 2000MHz至3900MHz混频器
引脚相似于MAX9984/MAX9986/MAX9986A 400MHz至1000MHz混频器以及MAX9993/MAX9994/MAX9996 1700MHz至2200MHz混频器
采用5.0V或3.3V单电源供电
外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
应用/使用
2.5GHz WiMAX和LTE基站
2.7GHz MMDS基站
3.5GHz WiMAX和LTE基站
固定宽带无线接入
军用系统
个人移动无线装置
无线本地环路
