如何使用Icarus Verilog+GTKWave来进行verilog文件的编译和仿真
本文将介绍如何使用Icarus Verilog+GTKWave来进行verilog文件的编译和仿真。
Icarus Verilog
Icarus Verilog极其小巧,支持全平台Windows+Linux+MacOS,并且源代码开源。通过tb文件可以生成对应的仿真波形数据文件,通过GTKWave可以查看仿真波形图,支持将Verilog转换为VHDL文件。
1.安装iverilog:
sudo apt-get install iverilog
安装完成查看版本
iverilog -v
2.安装gtkwave:
sudo apt-get install gtkwave
安装完成查看版本
gtkwave -v
Tb中添加
3.编译:
进入文件目录,输入命令:
iverilog *.v
编译完成出现.out文件
生成.vcd文件
vpp a.out
执行后产生的文件如下:
4.用GTKWave打开VCD文件:
gtkwave glitch.vcd
执行完成后,弹出界面
添加波形的时候卡死
glitch.vcd文件太大???
解决:
gtkwave,icarus支持vcd,lxt,lxt2 dump.
vcd通用但vcd dump太大,gtkwave不能很好的查看波形,导致崩溃。所以最好之前用lxt或将vcd转化为lxt格式。lxt格式是gtkwave的专用格式。
cp glitch.vcd glitch.lxt
添加波形
5.Verilog转换为VHDL
将glitch.v文件转换为VHDL文件glitch.vhd
iverilog -tvhdl -o glitch.vhd glitch.v
编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
