蒸汽涡街流量计的构成及工作原理
今日头条
1184人已加入
适用于纤维生产用蒸汽计量的流量计选型要按照生产要求,综合考虑测量的安全、准确和经济性,并根据被测流体的性质及流动情况确定流量测量仪表的类型和规格。涡街流量计是目前主要流量仪表之一,主要用于工业管道介质流体的流量检测,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小、量程范围大、精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
根据生产工况实际情况,将安装在管道位置( 高度) 的涡街流量计加装流量积算控制仪,用于在线数据显示。JK系列可编程自动补偿流量积算控制仪适用于各种液体、蒸汽和一般气体等的测量,可对质量流量、体积流量、标准流量自动进行计算和累积,实现多种流量传感器输入与温度、压力补偿模式。
1、系统构成
涡街流量计具有瞬时流量探测及流量累积功能,其系统构成由涡街流量计、温度补偿器和流量积算控制仪三个部分组成。涡街流量计通过对探测介质蒸汽流动过程中产生流速,释放频率,结合铂电阻温度传感器作为补偿,分别由介质流速频率信号和温度PT100信号经过中间端子排输入至流量积算仪。
2、工作原理
涡街流量计应用流体振荡原理来测量流量,在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡。旋涡在旋涡发生体下游非对称地排列,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡。
涡街流量计中智能流量积算控制仪采用全自动温度补偿、流量系数K自动演算、全类型分度号输入选择,通过具体编程流量补偿系数,实现流量输入的多功能性。
责任编辑:tzh
