eWisetech近期的拆解都中低端设备为主,为买下半年的旗舰机攒点钱。今天拆解的也是一款千元5G,iQOO U3x,大部分的小伙伴都不太熟悉这个手机。相比现在旗舰机铺天盖地的宣传来说,iQOO U3x没有太多的宣传,千元手机总是要尽可能节约成本。
本文图源:eWisetech
小编购入的是6GB+64G,售价1199。千元机的拆解都相对简单,先来看看iQOO U3x拆解后的分析部分,大家一同来猜猜小编购入这款手机拆机的原因。
主板正面主要IC(下图):
主板背面主要IC(下图):
是的!iQOO U3x搭载了骁龙480处理器。这款骁龙480,官方是这样介绍的:它集成了高通Kryo460 CPU和Adreno 619 GPU,最高主频可达2.0GHz,CPU和GPU均实现了100%的提升,AI性能提升70%。同时,骁龙480还是高通第二款支持三ISP的处理器,通过集成的QualcommSpectra345ISP,能够实现1080p 60FPS或720p 120FPS视频拍摄。(更多的芯片详情,可移步eWisetech搜库查看)
U3x采用双Nano-SIM卡托,带硅胶圈防尘防水。泡棉胶固定后盖,后盖内侧贴有泡棉和橡胶,可以起到支撑及缓冲作用。摄像头防护盖上还配有四块金属支撑架。固定螺丝贴有防拆贴。主板盖和扬声器模块表面贴有石墨散贴。
后端盖还是通过卡扣固定,四周有FPC天线,侧边还有指纹识别软板,连接主板上的BTB接口外围贴有红色硅胶圈保护。闪光灯软板由胶固定在主板盖上。主板盖内有少量泡棉在对应BTB接口位置。
底部的扬声器采用AAC瑞声科技提供的封闭式一体音腔扬声器。
U3x采用一块额定电量4910毫安锂聚合物电池,电池通过粘性薄膜胶纸贴合固定。
取下主板、副板、主副板连接软板、同轴线和前后摄像头。这里可以看到整机的所有散热的准备。首先主板正反面贴有大面积散热铜箔,其次内支撑上配有液冷铜管,在对应CPU位置的还有白色导热硅脂。
底部麦克风拾音孔和扬声器出音孔位套有红色硅胶圈防尘。
侧键软板、听筒和振动器通过胶固定在内支撑上,振动器上有泡棉。
最后取下天马的6.58英寸LCD屏,屏幕通过泡棉胶与内支撑贴合固定,在内支撑正面的石墨贴下就是液冷铜管。
总结:完成拆解!拆解较为简单,标准的三段式堆叠组装,但复原度一般。作为千元机节约成本是重点。U3x成本节约在哪里呢?首先是整机后盖、后端盖和边框部分均采用塑料材质,后端盖上的环绕式FPC天线,以及后置三摄像模组的选用上都大大的降低了成本。
当然U3x也是有优点的,大容量电池,以及内部的双层石墨散热膜+铜箔+导热硅脂+液冷铜管散热方案。
以上是对iQOO U3x的拆解及分析,对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
