居然有比requests更强大Python库出现
最近公司 Python 后端项目进行重构,整个后端逻辑基本都变更为采用“异步”协程的方式实现。看着满屏幕经过 async await(协程在 Python 中的实现)修饰的代码,我顿时感到一脸懵逼,不知所措。
虽然之前有了解过“协程”是什么东西,但并没有深入探索,于是正好借着这次机会可以好好学习一下。
什么是协程?
简单来说,协程是一种基于线程之上,但又比线程更加轻量级的存在。对于系统内核来说,协程具有不可见的特性,所以这种由 程序员自己写程序来管理 的轻量级线程又常被称作 “用户空间线程”。
协程比多线程好在哪呢?
1. 线程的控制权在操作系统手中,而 协程的控制权完全掌握在用户自己手中,因此利用协程可以减少程序运行时的上下文切换,有效提高程序运行效率。
2. 建立线程时,系统默认分配给线程的 栈 大小是 1 M,而协程更轻量,接近 1 K 。因此可以在相同的内存中开启更多的协程。
3. 由于协程的本质不是多线程而是单线程,所以不需要多线程的锁机制。因为只有一个线程,也不存在同时写变量而引起的冲突。在协程中控制共享资源不需要加锁,只需要判断状态即可。所以协程的执行效率比多线程高很多,同时也有效避免了多线程中的竞争关系。
协程的适用 & 不适用场景
适用场景:协程适用于被阻塞的,且需要大量并发的场景。
不适用场景:协程不适用于存在大量计算的场景(因为协程的本质是单线程来回切换),如果遇到这种情况,还是应该使用其他手段去解决。
初探异步 http 框架 httpx
至此我们对 “协程” 应该有了个大概的了解,但故事说到这里,相信有朋友还是满脸疑问:“协程” 对于接口测试有什么帮助呢?不要着急,答案就在下面。
相信用过 Python 做接口测试的朋友都对 requests 库不陌生。requests 中实现的 http 请求是同步请求,但其实基于 http 请求 IO 阻塞的特性,非常适合用协程来实现 “异步” http 请求从而提升测试效率。
相信早就有人注意到了这点,于是在 Github 经过了一番探索后,果不其然,最终寻找到了支持协程 “异步” 调用 http 的开源库: httpx
什么是 httpx
httpx 是一个几乎继承了所有 requests 的特性并且支持 “异步” http 请求的开源库。简单来说,可以认为 httpx 是强化版 requests。
下面大家可以跟着我一起见识一下 httpx 的强大
安装
httpx 的安装非常简单,在 Python 3.6 以上的环境执行
pip install httpx
最佳实践
俗话说得好,效率决定成败。我分别使用了 httpx 异步 和 同步 的方式对批量 http 请求进行了耗时比较,来一起看看结果吧~
首先来看看同步 http 请求的耗时表现:
import asyncioimport httpximport threadingimport time
def sync_main(url, sign): response = httpx.get(url).status_code print(f‘sync_main: {threading.current_thread()}: {sign}: {response}’)
sync_start = time.time()[sync_main(url=‘http://www.baidu.com’, sign=i) for i in range(200)]sync_end = time.time()print(sync_end - sync_start)
代码比较简单,可以看到在 sync_main 中则实现了同步 http 访问百度 200 次。
运行后输出如下(截取了部分关键输出。。。):
sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 192: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 193: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 194: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 195: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 196: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 197: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 198: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 199: 20016.56578803062439
可以看到在上面的输出中, 主线程没有进行切换(因为本来就是单线程啊喂!)请求按照顺序执行(因为是同步请求)。
程序运行共耗时 16.6 秒
下面我们试试 “异步” http 请求:
client = httpx.AsyncClient()
async def async_main(url, sign): response = await client.get(url) status_code = response.status_code print(f‘async_main: {threading.current_thread()}: {sign}:{status_code}’)
loop = asyncio.get_event_loop()tasks = [async_main(url=‘http://www.baidu.com’, sign=i) for i in range(200)]async_start = time.time()loop.run_until_complete(asyncio.wait(tasks))async_end = time.time()loop.close()print(async_end - async_start)
上述代码在 async_main 中用 async await 关键字实现了“异步” http,通过 asyncio ( 异步 io 库请求百度首页 200 次并打印出了耗时。
运行代码后可以看到如下输出(截取了部分关键输出。。。)
async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 56: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 99: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 67: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 93: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 125: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 193: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 100: 2004.518340110778809
可以看到顺序虽然是乱的(56,99,67.。。) (这是因为程序在协程间不停切换) 但是主线程并没有切换 (协程本质还是单线程 )。
程序共耗时 4.5 秒
比起同步请求耗时的 16.6 秒 缩短了接近 73 %!
俗话说得好,一步快,步步快。 在耗时方面,“异步” http 确实比同步 http 快了很多。当然,“协程” 不仅仅能在请求效率方面赋能接口测试, 掌握 “协程”后,相信小伙伴们的技术水平也能提升一个台阶,从而设计出更优秀的测试框架。
编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • python
