大幅面扫描仪技术术语:Turbo模式(加速模式)
大幅扫描仪
0人已加入
在大幅面扫描仪的速度测试中,经常会遇到两种不同的检测标准,即:光学200dpi模式;400dpi Turbo模式
要了解这两种测速模式的区别,必须要搞清楚扫描分辨率的概念。扫描分辨率分为两种:光学分辨率和插值分辨率。光学分辨率是扫描仪在扫描时读取源图形的真实点数。例如:光学200dpi是指在每平方英寸上用200个点进行描述;而插值分辨率指在真实的扫描点基础上插入有些点后形成的分辨率,插值分辨率毕竟是生成的点而不是真实的扫描点数,虽然提高分辨率使图像更细致,但细节上跟原来的图形会有一定程度的差异,因而对于后期图像细节的处理会带来无法弥补的麻烦。
400dpi Turbo 模式是指扫描时在每英寸的长度上扫描仪采集200个点(像素),因此也是使用的200dpi模式进行扫描。当采集的数据被送到计算机后,相应的扫描软件便通过差值算法,在两个像素点之间随机的插入1个像素点,使得输出的图像分辨率达到400dpi(此时的分辨率已经是插值分辨率),让图像看起来比较平滑。但是却彻底破坏了原图的细节部分。
也就是说400dpi turbo扫描模式的数据采集量与200dpi模式是完全相同的,因此扫描的速度也完全相同,不同点是Turbo模式扫描后,是在后期进行了插值化处理,对图像质量有一定的影响;而非Turbo模式扫描使用的是真实的分辨率,对图像质量无任何损失。
TIFF是Tagged Image File Format(标记图像文件格式)的缩写,此种文件格式是由Aldus和 Microsoft公司为扫描仪和台式计算机出版软件开发的,是用来为存储黑白图像,灰度图像和彩色图像而定义的一个重要存储格式。虽然TIFF格式的历史比其它的文件格式长一些,但现在仍是使用最广泛的行业标准位图文件格式,这主要是由于TIFF格式的规格经过多次改进。TIFF位图可具有任何大小的尺寸和分辨率。在理论上它能够有无限位深,即:每样本点1-8位、24位、32位(CMYK模式)或48位(RGB模式)。TIFF格式能对灰度、CMYK模式、索引颜色模式或RGB模式进行编码。它能被保存为压缩和非压缩的格式。几乎所有工作中涉及位图的应用程序,都能处理TIFF文件格式。TIFF格式可包含压缩和非压缩象素数据。压缩方法(LZW)是非损失性的(图像的数据没有减少,即信息在处理过程中不会损失),能够产生大约2:1的压缩比,可将原稿文件消减到一半左右。TIFF格式现在的版本支持高分辨率颜色,它把一幅图像的不同部分分成块状,或者说是数据块。对于每个块状部分,都保存了一个标志,其中提供了块状看起来是什么样的信息。块状的优点是支持TIFF格式的软件包只需要保存当前显示在屏幕上的那部分图像。而没有在屏幕上显示的图像部分还保存在硬盘上,等到需要时才装入内存。当编辑一幅非常大的高分辨率图像时,这一特性就很重要。在TIFF文件文件扩展名为TIF或TIFF。支持RAW、RLE、LZW、JPEG、 CCITT3组和4组等多种压缩方式。
GIF
GIF(Graphics Interchange Format)的原义是“图像互换格式”,顾名思义,这种格式是用来交换图片的。事实上也是如此CompuServe公司在1987年针对网络传输带宽的限制开发的图像文件格式。GIF文件的数据,是一种基于LZW算法的连续色调的无损压缩格式。其压缩率一般在50%左右,压缩比高,磁盘空间占用较少。它不属于任何应用程序。目前几乎所有相关软件都支持它,公共领域有大量的软件在使用GIF图像文件。GIF图像文件的数据是经过压缩的,而且是采用了可变长度等压缩算法。所以GIF的图像深度从lbit到8bit,也即GIF最多支持256种色彩的图像。
png
PNG是20世纪90年代中期开始开发的图像文件存储格式,其目的是企图替代GIF和TIFF文件格式,同时增加一些GIF文件格式所不具备的特性。流式网络图形格式(Portable Network Graphic Format,PNG)名称来源于非官方的“PNG's Not GIF”,是一种位图文件(bitmap file)存储格式,读成“ping”。PNG用来存储灰度图像时,灰度图像的深度可多到16位,存储彩色图像时,彩色图像的深度可多到48位,并且还可存储多到16位的α通道数据。PNG使用从LZ77派生的无损数据压缩算法。
