金属高温形变测量方案的简单介绍
今日头条
1194人已加入
高温环境金属难测量
不同的金属材料对于温度的适应性有着不同的等级,在生产过程中需要极为严格的控制和监测,对某种新材料的性质进行鉴定时,鉴别某种材料是否适合应用到高温环境时,往往需要对该材料的好多参数进行标定。形变量、密度、膨胀系数、拉伸量等都需要有个标准的参数。在高温高压环境下,一般的测量仪器无法在高温环境下正常测量或者或者误差较大。
真尚有金属高温形变测量方案无惧高温环境
真尚有金属高温形变测量方案,利用极端温度电涡流传感器,可以在高达500度的环境温度下精确测量到金属在温度变化时的形变量。测量系统具有温度补偿-195℃到+25℃或从+25℃到+538℃的恒定且缓慢变化的温度。热补偿技术以很小的零位移保持灵敏度和线性度,从而使这些精确的高温测量成为可能。使用电涡流传感器可以对于金属目标具有高灵敏的测量,适合测量金属目标的位移、振动、形变等参数。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测量
