大幅面扫描仪技术术语:CIS (Contact Image
大幅扫描仪
0人已加入
大幅面扫描仪技术术语:CIS (Contact Image Sensor)
大幅面扫描仪使用的成像方式通常只有两种,一种是CIS成像方式、一种是 CCD (Charge Coupled Device) 成像方式。
CIS是英文ContactImageSensor的缩写,中文译名即“接触式图像传感器”。CIS是由光源系统和感光系统的单件构成的集成模块。
感光系统的硅材料表面部分被分割成能分若干个正方形感光单元(以5000个图像单元为例),每个感光单元的大小取决于每英寸单元数量,英寸单元数量又取决于扫描分辨率(CIS 600dpi分辨率的扫描仪,它的图像单元间距是1/600英寸)。光学系统是一个条形的透镜列阵它直接将扫描原稿表面投射到硅材料表面,以1︰1的比例对原稿进行扫描,从而没有放大或缩小原稿,因此就节省能源和几何精度而言能够更好的重现原稿。
LED(发光二级管)发出的光源一次直接将光照射到原稿上。三种颜色发光二极管(红、绿、蓝)通过快速的切换发光提供扫描所需要的三原色。值得注意的是在光学系统和感光系统中没有滤色装置, CIS扫描仪的色彩范围是由每组发光二极管的光谱决定,而不像CCD扫描仪是通过滤色装置来处理的。由于滤色技术要比发光二极管技术先进的多,因此CIS扫描仪在色彩范围上也就不如CCD扫描仪好。
然而,快速的切换发光二极管是不需要预热的,因此CIS扫描仪能够立即通电使用。更进一步说,发光二极管的光源非常的稳定因此CIS扫描仪不需要频繁的进行校准。
总之CCD扫描技术由于采用光学成像器件,扫描出的图像色彩与亮度都非常均匀,而且由于采用高亮度光源,所以可以达到非常高的色彩分辨率。而CIS技术使用的是大面积感光器件,在目前还很难保证扫描的均匀度,而且由于使用的是亮度较低的二极管发光器件,所以CIS的色彩分辨率也不如CCD出色。因此客户对色彩要求较高的话,就应该选用使用CCD成像技术的扫描仪,而客户对色彩需求不严格的话,就可以采用CIS技术的扫描仪。
Colortrac SmartLF Cx 40 和SmartLF Ci 40 扫描仪采用的都是CIS成像技术。
