污泥泵冲刷腐蚀原因及修复方法
今日头条
1192人已加入
泵作为一种通用机械,在国民经济各个领域中都得到了广泛的应用。而污泥泵是一款用于排放粘度浓度较高的输送机械,污泥泵一般用于脱水处理前污泥及造纸污泥的输送。污泥泵一旦出现故障直接影响生产,严重时造成停产。
某企业污泥泵冲刷腐蚀现象严重,泵型号:14SH-28A; 转速:1450转/分钟; 材质:球墨铸铁; PH值:4-6,含溶剂; 温度:30-40℃; 颗粒物含量:20%以上;之前采用过其他修复材料为其修复保护后使用不足一年泵体冲刷严重,并出现穿孔泄露。
污泥泵冲刷腐蚀的原因分析:
1介质的冲刷磨损
输送介质中的污泥颗粒物及沙粒对泵不间断的冲击、冲刷,导致过流部件造成严重磨损,特别是泵体、叶轮、泵进出口等磨损问题非常突出。
2 气蚀问题
泵在运转中,若其过流部分的局部区域产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。
针对以上污泥泵冲刷腐蚀问题,建议使用索雷碳纳米聚合物材料进行治理,首先对磨损部位进行表面处理,然后调和材料并涂抹至待修复部位,等材料固化后即可完成修复。该材料对泵类物料冲击、碰撞、研磨等造成的部件冲刷磨损以及相关部件的腐蚀保护等。材料具有良好的抗冲击、抗冲刷、抗腐蚀等性能,同时还具有良好的粘着力,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃等材料。
污泥泵日常保养建议:
检查污泥污水泵管路及结合处有无松动现象。用手转动污泥污水泵,试看污泥污水泵是否灵活。
当污泥污水泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
如发现污泥污水泵有异常声音应立即停车检查原因。
污泥污水泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
