打开气体检测仪是否需要调零
今日头条
1193人已加入
关于便携式气体检测仪每次开机使用时是否有必要“调零”。这其实是个很好的问题,那么这个调零的步骤到底是怎么回事呢?作为标准流程,在每次打开仪器时在清洁空气中执行四个基本步骤。
1、确认电池电量
2、调零
3、通气测试
4、清除峰值
是否需要调零还有以下几个注意点:
1)空气调零关键是要知道你在清洁的空气中。除非您知道您在一个干净的空气环境中,否则你不应该调零仪器。在受污染的大气中调零仪器可能会导致读数混乱,甚至可能掩盖潜在危险气体浓度的读数。
2)如果必须调零,但是周边环境是在火灾附近或烟雾弥漫的地方,没有干净的空气,您应该使用零空气(去除杂质的压缩空气)来为您的检测仪建立一个标准。零空气不会损害您的检测仪或干扰传感器的功能。
在不干净的空气环境中,如果打开仪器,可燃气体和有毒气体传感器读数为000,氧传感器读数为20.9,那么将气体检测仪调零的目的是什么?假设您的气体检测仪没有刻意掩盖负读数,在这一点上调零是没有好处的。所以,如果您打开您的仪器,并且读数正常或者在您可以接受的范围内,就没有必要浪费时间去完成调零过程。你不会因此而变得更好或更安全。
但在如果您准备调零,请确保您这样做是在清洁的空气环境中。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
责任编辑:tzh
