伺服行星减速机的特性介绍
今日头条
1193人已加入
拓达伺服行星减速机的优良特性总结以下几点:
1、定位精度高:拓达伺服行星减速机产品齿面光滑,齿形标准,定位精度高,齿轮箱、支架均采用高强度材质及整体之结构设计。
2.、低齿背隙:在大型数控设备精密的加工和严格的品质管制下,使得标准齿背隙在一段为4~8弧分;两段为6~10弧分,精密齿背隙在一段为1~3弧分,两段为4~6弧分。
3、高扭拒力:拓达伺服减速机均采用高品质滚锥轴承,使输出轴能够承受更大的轴向和径向的负荷。
4、高起动性:由于行星减速机均采用行星齿轮式结构平衡的特点及高精度,低惯性因而能有较高的起动性。
5、噪音低:采用精密磨齿加工,齿轮采用纳米化38CrMoAl钢后离子碳氮共渗,使齿面精度高而光洁平滑强度更高,齿轮运转顺畅而噪音小;权立斜齿行星减速机可实现_静音运转。采用__润滑油由于流动性佳,使齿轮在油膜充分的保护下运转,齿箱内各零件间充分得到润滑及保护,达到低噪音。
6、安装方便:伺服行星减速机之连接板及输入轴孔尺寸采用弹性设计,使伺服行星减速机能与各品牌的的伺服马逹相连接。使行星减速机运转稳定性更高。
7、使用寿命长免保养:精密研磨齿轮,齿轮采用纳米化38CrMoAl钢后离子碳氮,再经齿面研磨,使得齿轮刚性大,且齿面光滑耐磨性佳。以上优异品质综效,使得减速机长寿命免保养。
以上就是拓达为大家分享的拓达行星减速机相关内容,希望可以帮助到大家。
责任编辑:tzh
