投影机
投影机常见问题总汇
1、投影机出现屏幕颜色与显示器颜色不同
2、当投影机出现屏幕颜色与显示器颜色不同时,有可能VGA连接线没接好或内部掉了某颜色的连接线,另外有可能是液晶板烧坏。
1、投影机投在幕上的字符,显示的不完全
2、有可能是有些投影机分辨率不够时,字符图形显示不完全,可降低电脑分辨率看其会不会显示完全,如果不行,那三块液晶片中有一块已经烧坏。
1、投影机出现暗黄色或色彩不饱满
2、如果投影机出现暗黄色或色彩不艳时,可能是灯泡寿命已到,重新换灯泡 (值得注意一点在换完后还要重新设置灯泡使用时间,否则新灯泡按老时间计算很容易老化。
1、投影机连接笔记本电脑, 无输出影像
2、笔记本电脑外接显示设备时,通常有四种显示输出控制。
① 笔记本液晶屏亮,外接显示设备亮
②笔记本液晶屏亮,外接显示设备不亮
③笔记本液晶屏不亮,外接显示设备亮
④笔记本液晶屏不亮,外接显示设备不亮解决方法:只需按下笔记本电脑键盘功能键进行切换即可。
1、投影机输出图像不稳定,有条纹波动
2、投影机电源信号与信号源电源信号不共地。 解决方法:将投影机与信号源设备电源线插头插在同一电源接线板上。
1、北方低温地区,投影机使用常出现开机故障
2、在投影机工作时,环境温度常常被忽略而造成机器的损坏。 解决方法:在从室外拿到室内后,不要马上开机, 应在室内放置一段时间再开机。
1、购买时,投影效果不错,回来使用发现效果很差
2、很多时候不是机器的问题。 比如:输入源信号信噪比不理想;投影屏幕质量差,直接影响投影画面。解决方法:注意信号源选择。咨询买方,选择与购买机器相配的屏幕。
1、投影画面不是 4:3 标准比例,出现梯形
2、不同投影机镜头投射角度不同,有水平投射,有仰角投射。 解决方法:对带梯形校正功能的投影机,可通过调整面板或功能菜单中相关设置;还可调整投影机的机座或支腿调试画面效果。
1、投影图像出现重影
2、大部分的情况时由于连接电缆性能不良所至。更换信号线,注意与设备接口的匹配
如何正确选择投影屏幕
购买投影机后,下面就要选择一张合适的屏幕来搭配,求得最佳的投影效果。
正确选择屏幕的四个主要步骤:
(1) 选择屏幕类型
正投投幕:有手动挂幕和电动挂幕类型;双腿支架幕;三角支架幕,金属平面,弧面幕。
背投幕:多种规格的硬质背投幕(分双曲线幕和弥散幕)和软质背投幕(弥散幕);硬质幕的画面效果要优于软质幕。
(2)选择最佳的屏幕尺寸
要选择最佳的屏幕尺寸主要取决于使用空间的面积和观众座位的多少及位置的安排。首要的规则是选择适合观众的屏幕--而不是选择适合投影机的屏幕,也就是说要把观众的视觉感受放在第一位。下面是选择屏幕尺寸方面的几点参考
#屏幕高度要让每一排的观众都能清楚地看到投影画面的
内容。
#屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度。
#屏幕底边离地面距离1.5米左右。
(3)选择适合您所使用的投影设备需求的格式(画面比例)
(4)屏幕材料的选择
您选择的屏幕面料要适合您的投影机及观众的需要。但是,如果一张屏幕需要供给多部投影机使用时,屏幕面料就应选择适合对屏幕要求较高的那台投影机的需要。例如,当您同时拥有幻灯机和投影机时,因为投影机的光线输出量比幻灯机低,所以应选择那种反射率(增益)参数适合投影机的面料。但是,由于现在多数投影机的亮度都比较高,所以采用反射率(增益)比玻璃珠(Glass Beaded)幕低的塑(Matte White)幕反而可获得更好的投影效果 。
