基于雷达传感芯片的人体存在感应方案
今日头条
1193人已加入
微波感应又称雷达感应,感应器发射高频电磁波并接收他们的回波,感应器探测回波内的变化,甚至是探测范围内微小的动作,然后触发指令。
微波感应开关是一种新型无死角感应, 基于多普勒雷达原理, 其平面型天线发出极低功率的电磁波并接收反射回波。 可有效抑制高次谐波和其他杂波的干扰、灵敏度高、可靠性强、安全方便、智能节能,是一种新型实用的节能产品。
伴随着5G时代的到来, AIoT的日益发展,人机互动、物物互联的智能化升级迎来爆发。处在物联网感知层的微波雷达人体传感器,对物联网智能场景的实现,无疑起到了不可或缺的重要作用。
借助微波雷达传感器,人们可以探测物体的运动,从而实现例如人来灯亮人走灯灭、智能化联动和场景定义等功能。
雷达存在感应模组,板载集成中频解调、频谱能量分析、信号放大与数字处理等技术,其感应距离、精度、延时可根据客户需求进行调整。
可检测正常生活中人体行走、跑动等大动作,摇头、摆臂等微小动作信号,人体呼吸等生命体征信号,即实现人体存在的检测,可应用于智慧照明、智慧安防、智能家居、智慧酒店、智慧养老等诸多领域。
飞睿科技存在感应方案,基于我们的集成5.8GHz雷达传感芯片,单一芯片上集成高性能雷达收发信机和MCU,资源丰富,性能强大,能做丰富算法,可与其他主控或传感器互联互通,同时也可作为主控使用。
得益于芯片的雷达感应性能和信号处理能力,我们开发的存在感应方案,通过算法滤除杂波干扰,在实现人体运动侦测的同时,也可检测微动甚至呼吸信号,从而实现真正的人体存在感应。
微波感应控制器使用微型环形天线作微波探测,其天线在轴线方向产生一个椭圆形空间微波戒备区,当人体活动时其反射的回波和微波感应控制器发出的原微波场(或频率)相干涉而发生变化,这一变化量经雷达模块进行检测、放大、整形、多重比较以及延时处理后,输出电压控制信号。
微波感应控制器内部由环形天线和微波三极管组成,一个工作频率为2.4GHz的微波振荡器,环形天线既做发射天线也可接收由人体移动而反射的回波。内部微波三极管的半导体PN结混频后差拍检出微弱的频移信号(即检测到人体的移动信号) 。
如果是较弱的干扰信号,如小体积的动物,远距离的树木晃动、高频通讯信号、远距离的闪电和家用电器开关时产生的干扰予以排除。
可应用到感应灯及安防报警等装置,如楼道、 走廊、 车库、 阳台、 院子、 车库感应灯,以及作为节能开关或防盗报警装置用。感应到人后自动开灯, 人在灯亮、 人走灯灭, 安全节电, 不受声、 物等外界因素干扰。
微波感应控制器工作可靠,是以往红外线、超声波、热释电元件组成的报警电路所无法比拟的,是目前用于智能安防的趋势产品。适合在仓库、商场、博物馆或者金融部门使用,具有安装隐蔽、监控范围大、系统成本低的优点。
责任编辑:tzh
