投影机
投影机的选购,投影机的工作环境,投影机的发展趋势
分析输入信号源
根据所显示信源的性质,投影机可分为普通视频机、数字机、图形机三类。只显示全电视信号时,可选择普通视频机;要显示VGA输出的信号,可用行频60KHz以下的数据投影机,选择数字机,为了节约资源,做到恰到好处,则可按实际的投影内容决定购买何种档次的投影机,若所放映的软件是以一般教学及文字处理为主的,则选购分辨率为
800*600(SVGA);若要求高一些,则要选择XGA(1024*768),
现在市场上已经出现SXGA(1280*1024)产品,以后还将有UXGA
(1600*1200)产品 ,当显示高分辨率图形信号时,须选择行频在
60KHz以上的数字机。
确认使用方式
了解你的投影环境
你的投影机投射出来的画面让你满意吗?投影环境的不同会让投影机的画面发生很大变化,那我们会经常遇到哪些投影环境呢?不同的投影环境该如何选择投影机呢?如果投影机的性能有限,该如何改变投影环境以达到最好的投影效果呢?这些可能是很多普通用户在使用投影机时经常会遇到的问题,我们现在就来为大家分析我们经常会遇到的投影环境,以及这些环境对投影画面的影响,从而让你知道该如何调整投影机,以达到很好的投影效果。
不同的投影环境
大家对电影院都不陌生,其巨大的银幕及震撼的音响效果让影片的表现力有了很大的提升,也使观众欣赏影片时有了很强的投入感。而要达到这样的效果,除了银幕尺寸及音响效果之外,大家可能还忽略了一个重要的因素,那就是环境的营造。没错,当电影院的电影开场时,所有的灯光都熄灭了,四周一片黑暗,这除了是为了让观众更加关注影片,更重要的是,这样才能使投影的电影效果达到最佳。
在我们实际使用投影机的过程中,不知道大家对投影环境是不是也有所关注。一般情况下,家庭用户对投影环境的重视水平是最高的,这除了因为家用投影机亮度不高之外,主要是因为家中非常便于投影环境的营造,不管是灯光还是窗帘,或者是投影幕布,都能够随心所欲地进行布置,以达到最佳的效果。而在会议室或者是教室这样的场所,我们还能那么轻松地布置环境吗?当然不行,于是,在投影环境固定的情况下,所能改变的就只有投影机了。
总体来看,影响投影环境的因素主要有两点:
一是环境场所的面积。这个是大家最容易想到的,而这其中又分为大、中、小三种状况。我们所说的大面积投影场所,其典型环境为小型礼堂,约能容纳60人,而再大的投影场所就不是商用投影机的能力范围了,因此我们也不再讨论;中面积投影场所的典型环境为普通教室,约能容纳40人;小面积投影场所的典型环境就是普通的会议室,约能容纳20人。这其中我们最为常见的就是中小面积的投影场所。
针对大面积的投影场所,要想得到好的效果,我们需要最低3000流明的投影机,如果条件允许,我们可以配置4000流明以上的工程用投影机,不仅能够保证亮度,还能保证投影尺寸足够大;对于中面积投影场所,我们需要最低2000~2500流明的投影机;而小面积投影场所,1500流明的投影机一般来说是足够了。当然,这还要看下面的情况,也就是环境场所的光照条件。
二是环境场所的光照条件。一般情况下,环境光主要来自室外阳光及室内灯光。在白日晴天的状况下,投影处光照强度约为400Lux(小面积投影场所,下同);如有窗帘遮挡,投影处的光照强度减弱为约250 Lux;在夜晚打开日光灯的情况下,投影处光照强度约为450 Lux;而在一些白日室内光照强度不够的会议室,很多时候会打开日光灯提高照度,此时投影处的光照强度约为400 Lux。
400 Lux的光照对投影机的要求是比较高的,此时2500流明的投影机才会有比较好的投影表现,当然,越高的亮度会有越好的表现。如果是使用1500流明左右的投影机,那就只有关闭室内光源以及使用窗帘遮挡室外光线,使环境光照低于200 Lux,才会有让人接受的投影表现。
当然,影响投影环境的因素不仅仅是这两点,但这两点却是最为主要的,而在实际投影时,会出现各种状况的组合,例如中面积投影场所在白日晴天的投影处光照强度会减弱到300 Lux左右,有窗帘遮挡时的光照强度又会减弱到200 Lux左右,不同的环境对投影画面的影响都是不同的。
不同环境对投影画面的影响
了解了影响投影环境的因素之后,我们就需要对自己的投影环境做一番了解,并由此来决定投影机的亮度值。那么,这些不同的环境对投影画面都有哪些影响呢?
1.亮度降低
很明显,亮度降低是必然的。在环境光及投影画面尺寸固定的情况下,大面积投影场所最远处观众显然没有最近处的观众看得清。所以为了保证最远处的观众也能够看清画面,就只有提高投影机亮度(但这可能会影响到近处观众的感受)以及增加投影画面的尺寸了。
另外,环境光对亮度的影响也是很大的,甚至要比面积和距离的因素还要大。当投影场所的环境光很强时,能够明显降低投影画面的亮度,这主要是因为幕布光线的折射完全被打乱,由原来集中向观众折射的光线变成没有目标的漫反射,使观众能够看到的幕布反射光降低很多,从而造成了投影画面亮度的降低。
相比较而言,环境光对亮度的影响要远大于其他因素,因此一定要仔细考察自己投影环境的光照的情况。
2.对比度降低
当环境光的强度较大时,它会降低投影画面亮度,并提高画面中黑色的亮度值,也就使整个画面的对比度降低,整个画面像是蒙上了一层灰纱,严重影响正常观看,即使对比度再高的投影机,在环境光的影响下都会出现对比度下降的情况,只是程度会有不同而已。
3.色彩饱和度降低
当环境光的强度较大时,投影画面的色彩也会受到严重影响,画面的色彩会发生变淡的现象,也就是色彩的饱和度会降低,这主要是因为环境光的漫反射取代了投影画面应该反射的颜色,使观众只能看见漫反射的环境光的颜色。比如你往正在投影的画面上照射一束手电筒的黄色光斑,此时你无法再看清楚被照射区域的投影画面,黄色光斑盖住了一切。而环境光就相当于变得很大的黄色光斑,从而影响投影画面的色彩饱和度。
4.反光
很多人可能并没有注意到这个现象,就是当环境光的强度较大时,投影幕布的反光也会增加。就如同前文所说,环境光取代了屏幕应该折射的光线,形成没有目标的漫反射,从而很容易造成原先没有光线照射而现在有光线照射而形成的反光。其实正是因为这样的反光现象,造成了亮度的降低,而且不管是使用何种投影幕布或是墙壁,反光都存在,甚至在使用有可视角度的幕布时,这样的现象会更明显。
一点建议
在我们经常遇到的投影环境中,“中小面积投影场所+白日晴天的光照强度”这样的组合是占了绝大多数,针对于此,我们首先需要一台亮度在2000~2500流明甚至以上的投影机。此外,根据投影内容我们再选择LCD或是DLP投影机。
2500流明的LCD投影机在对比度方面会有欠缺(800∶1以下),而色彩方面是其强项,因此非常适合投影以图像为主的内容。2500流明的DLP投影机,其对比度方面的表现会很好,并且会聚性能出色,但色彩表现就要稍逊一筹,因此演示文字、表格等方面的内容会有好的表现。
当然,这并不是说用户只能根据我们的建议来选择投影机,真正做决定的还是用户自己,如果试用时对投影画面很满意,自然就可以做决定了。
投影机使用方式分为桌式正投、吊顶正投、桌式背投、吊顶背投。
正投是投影机在观众的同一侧;背投是投影机与观众分别在屏幕两端(需背投幕)。
如固定使用,可选择吊顶方式。
如果有足够的空间,选择背投方式整体效果最好,如空间较小,可选择背投折射的方法。
搞清显示环境
根据使用环境(房间大小,照明情况),确定机器相应指
标(如:亮度),
关注服务质量
投影机价值较高,配件、耗材(灯泡)也比较昂贵且多为专用品,因此,在购买前要考虑一定的使用成本,并事先考察供应商的服务水平,了解服务内容。
投影机发展趋势
投影机发展趋势投影机经历了几年的发展,早已经脱离了贵族产品的形象,作为教学、培训、会议等必不可少的演示工具;投影机的应用深入我们的工作和生活,并带来无比的便利和大屏幕的享受。目前,投影机行业的主要技术发展日趋成熟,产品越来越丰富;据投影之窗的不完全统计,国内市场上现在大约有近60个品牌,400余种机型供用户选择,涉及多个领域的应用。随着行业技术发展的成熟,投影机产品在基本性能指标和产品表现上的趋同性也日渐明显,因此各厂商开始更多关注一些细微功能的开发和改进,一方面进一步提高产品的易用性,简化操作;同时也借此突出个性化的发展,从而赢得用户的青睐,为市场的发展创造基础。我们以一个特殊的视角,从功能的细微之处入手,对目前的投影产品进行了总结,整理归纳了下面这些功能设计,它们分别从不同的角度,为用户提供了更方便、更实用、更经济的选择。
1.梯形校正功能的发展
投影机由于摆放位置的灵活变动,开机投射时产生梯形是不可避免的。目前一般的投影机都具有垂直梯形校正功能,即投影机在垂直方向可调节自身的高度,并纠正由此产生的梯形,使画面成矩形显示。这一功能大大地方便了用户的使用。 但在实际应用中,除了需要垂直梯形校正之外,还常常碰到因投影机水平位置的偏置而产生的梯形,这为一些用户的使用带来不便。如教室中,投影机为了与屏幕垂直摆放,会影响学生的视线。针对此种情况,2001年开始,投影机厂商开始研发并陆续推出了具有"水平梯形校正功能"的投影产品。 水平梯形校正解决了由于投影机镜头与屏幕无法垂直而产生的水平方向的图像梯形失真,从而使投影机可以在屏幕的侧边也可以同样实现标准矩形投影图像。比如在教室中,我们就可以将投影机挪到旁边,学生的视线将不再被影响。2002年开始,具有水平梯形校正功能的产品开始得到普及,Sony,EPSON,Panasonic,NEC,InFocus,Mitsubishi,Benq,Sharp等公司都有产品推出。 2002年秋季产品线中,部分厂家进一步完善了梯形校正的设计,NEC推出3D校正功能,使投影机可进行半自动的斜角投影,突破传统的"上下左右" 梯形校正,在投影画面出现变形时,只需设定屏幕四角通过基础校正功能令画面呈矩形,让使用更灵活。EPSON公司设计出垂直自动梯形校正的功能,可免除手动操作的烦琐过程,并大大节省了调节画面的时间;索尼则开发了电动倾斜调节功能,当打开电源后会自动将投影角度调节为上一次使用时的角度,从而自动校正画面的梯形失真。
2.功能自动化自动化就意味着操作的简便
前面提到的梯形功能校正中,其实已经涉及了一点自动化的东西,比如爱普生的自动梯形校正,索尼的自动调整倾斜角度。此外,自动化还体现在许多其它方面。比如Sony新推出的VPL-CX5,配备了多项自动投影功能,包括与电源开关联动的电动式镜头盖,开机后能够自动打开镜头;自动侦测输入端口并显示画面,判断信号是视频信号还是来自PC的RGB信号;自动调节投影尺寸以校正点相位,使图像更清晰。明基为其BenQ产品设计了近似于自动的三键OK功能,可以使打开电源、自动调整画面、智能梯形修正一气呵成。Philips公司为bSure系列产品配备了SmartSet功能,可以在开机时将投影机的显示效果自动调整至最佳状态。以及Panasonic的单键自动设置功能。 还有很多的产品,能够自动侦测来自于计算机或者视频播放设备的信号源,并根据不同的解析度,加以识别和调整显示,帮助用户实现即插即用的功能,从而提高了产品智能化程度,简化操作过程,降低了操作难度。
3.色彩管理的规范
投影机作为终端显示设备,经常会遇到投射出的图像与显示器上看到的图像色彩不完全一致的现象。这是因为不同显示设备有各自的RGB色彩坐标体系,用一色彩经过不同显示设备后自然会发生一些变化。由此诞生了sRGB标准。sRGB代表了标准的红、绿、蓝,即CRT显示器、LCD面板、投影机、打印机以及其他设备中色彩再现所使用的三个基本色素。sRGB的色彩空间基于独立的色彩坐标,可以使色彩在不同的设备使用传输中对应于同一的色彩坐标体系,而不受这些设备各自具有的不同色彩坐标的影响。sRGB标准最早用于计算机软件对色彩的控制,后来逐渐发展用于打印机、扫描仪等色彩输出设备。随着以计算机为辅助的演示设备越来越成为市场活动的工具,投影过程中的色彩规范管理开始变得重要。尤其对于一些特定行业,比如设计、服装演示、医学标本演示等,都需要真实、准确的色彩再现,而不能有偏差。
4.缩短关机时间,快速使用
使用过投影机的人都知道,由于在投影机内部有大功率灯泡,运行过程要中产生很多热量,因此当结束使用关机后,散热系统仍旧要工作一段时间,以使机器完全散热,保护内部部件不受损坏。所以大多数投影机都设有两级关闭程序,先关机,再拔掉电源。中间有一段时间用于机器散热。不同的产品这段时间长度不太一样,但任何的等待,总不是一件愉快的事情,尤其遇到想立即将机器转为它用的场合。为此,厂商采用了相应的设计,尽量缩短以致取消等候关机的时间。Sony公司为其VPL-PX11产品特别设计的"Off&Go"功能,在拔掉电源后,散热系统仍能继续运作,这样就能把投影机立刻关掉,同时可立即移到别的地方使用,大大节省时间。EPSON便携商务机EMP-730等产品只需要很短的时间便可冷却,为商务人员节省了时间。InFocus的产品设计使得机器使用完毕后,关机时可以直接断电。但同时也得提醒用户注意,投影机的良好散热是非常重要的。一定要根据具体机器的使用说明,向经销者问明情况,千万不能盲目追求快速,因为使用的不当带来不要的损失。
5.节能模式
投影机使用中,灯泡的功率很大程度上分辨率了投影亮度输出,灯泡寿命也直接关系到整机的使用年限。目前许多投影机提供了节能模式,即在投影机中设置两种灯泡使用模式,一般分为普通模式和低功率模式。用户在使用中,可以根据环境光线的具体情况,作出选择。选用低功率模式可以节约能源并延长灯泡使用寿命。这一功能的配备,使投影机可以适用多种环境,并提高了用户对产品的控制与管理,降低使用成本。Philips bSure系列内置的SmartSave((自动待机模式)功能使投影机在一段时间不使用后可自动转换到待机状态,同样降低了维护成本。
6.防尘保护
投影机的使用每隔一段时间,就应当进行清洗,因为灰尘长时间积累,要影响机器性能。尤其在教室等粉尘众多的场合。投影机的防尘也是厂家关心的问题。有厂商开始采用封闭结构的光学引擎,如NEC新推出的LT260+系列产品,明基Benq的DS/DX660系列,使投影机有效避免了外界烟尘的影响,更适合投影机的实际使用环境。还有厂家在机器上设置便于更换的防尘滤网,Mitsubishi为其新产品装备了可抛弃型过滤网,这些措施为投影机的使用和维护提供了便利。
7.智能感光
演示过程中,环境光学的强弱能直接影响到投射图像的质量。如果室内光线增强,屏幕上的图像色彩会因此变得不鲜明。InFocus公司新推出的产品LP70一个独特功能就是在机器的后部安装了智能电子感应器,可以用来探测演示环境的光线,自动调节亮度,使投影画面处于最优化的状态。Mitsubishi的投影产品中都内置有室内照明传感器,能自动感应光线的强度和色彩的密度,并加以调节,保证在任何亮度的室内环境下都能投射出理想效果。类似的功能还可见于其它一些产品。
8.静音操作
投影机工作时由于风扇高速转动散热带来的噪音,有时被认做是一个很大的干扰,尤其是会议、教学的进行中,还有家庭欣赏影片的时候,用户希望低噪音的宁静操作。既要保持良好的散热,又要尽可能降低噪音,这成为投影行业技术专家研讨的重要课题,许多厂商在此方面取得了进展。Panasonic公司采用了低噪音风扇,结合双重模式转换可将工作噪音减少到30分贝,其新开发的排气扇还可以减少渗透光。NEC开发出全新引擎使得机器工作噪音在ECO模式下仅为29dB。Mitsubishi公司的新产品XL30U设计了离心式风扇并在气室中涂上吸音层,并将风扇前置到机器的中央部分,减少听讲者所受的噪音干扰,其最低工作噪音仅为27分贝。由于噪音的产生与散热风扇密切相关,所以低噪音的工作大都是在低功率模式下进行的。
9.多功能的遥控
投影机配备的遥控器,能遥控机器的开关和各项调节,还内置了激光笔、激光教鞭功能不仅如此,随着投影产品的发展,遥控器的功能也越来越多,并且不限于对投影机的控制,进而可以代替笔记本的鼠标,对演示文件进行操作,比如上下翻页,演示间隙设置空白等。新一代的遥控器还具备独有的集成操作功能,可控制与投影机相连的DVD影碟机和录像机等,使操作变得更加简易方便。
10.无PC 移动演示
投影机可以直接通过RGB接口连接计算机,或者通过视频接口连接视频播放设备。随着网络技术和接入设备的发展,投影机的连接方式变得更加多样化。很重要的一点是开始使用存储卡读写器,即在一些投影机产品中开始内置存储卡,可以直接调用卡中预先存储的演示和图像文件,无需连接计算机设备,从而实现了无PC演示,进一步简化了设备携带和链接的麻烦,对于移动商务展示非常方便。常用的存储卡类型有CF卡、SM卡以及索尼公司独有的Memory Stick。存储卡中的内容可以通过计算机或其它外部设备写入,也可以是数码相机等设备获得图像等信息。 同时还出现了PDA可以直接连接投影机的技术,可调入的内容有了更多的丰富。
11.投影机的网络功能
随着互联时代网络产品的普及和发展,投影机产品也不例外地开始朝这个方向发展。因为网络能提供简单方便的管理与整合,为使用带来便利。投影机的网络功能是眼下投影机发展的热门话题和技术之一,它让投影机成为共享资源,主要能用于内容传输、远程管理、故障诊断等。利用网络投影机,用户可以把自己电脑里的演示内容直接送至指定的投影机,让演示不必通过笔记本电脑或移动存储等媒介就可以进行。系统管理员可以在网上监视和控制投影机的开机/关机,检查灯泡的使用时间,甚至接收灯泡到达使用时限时的自动Email通知。工程师也无需亲临现场,就可以对投影机进行管理和控制操作。 网络投影机的应用环境有多种。可以是网上的主计算机通过控制软件,将画面传送到连接此网络的每一台投影机上,输送不同的命令,完成不同形式的画面显示。或者网络上多台计算机通过终端控制软件,可分时共享一台投影机的使用。当然还有更复杂的集成使用环境。目前具有网络功能的投影机产品也有不少,Sony,Panasonic,Nec,Toshiba,InFocus,EPSON,Mitsubishi等许多公司通过采用不同的实现方式,提供具有这项功能的投影产品。对整个投影机市场来说,尽管网络产品近期才开始出现,但部分教育和商业用户对这种产品需求的提高,促使越来越多的公司涉足这一领域,并进一步致力于提供更多的解决方案。 因为网络投影机允许多用户共享和远程管理问题,可以真正削减使用和购买成本,让用户感受到实用和方便。
布置最佳投影环境
投影机工作时,受环境光线的影响较大,室外光线和室内灯光太强会直接 使投影效果变差。在布置投影环境时应注意以下几点:
1.安置窗帘遮挡室外光线
2.屏幕上方或近处光源应关闭
3.墙壁、地板尽量不使用易反光材料
4.局部范围照明,可使用聚光灯
5.选择与环境搭配的投影屏幕
