投影机选购的要素,投影机的分类
投影机
9人已加入
投影机选购的要素,投影机的分类
    不同类型的投影机有不同的要求和标准。我们首先考虑投影机的三个重要指标(价格暂且不提)即重量、亮度和分辨率。
  超便携投影机重量是关键,就目前的技术和工艺水平,它的重量一般应在4.5千克以下。
  以重量作为标准,将投影机分成3类,它们有各自的应用领域。这三类投影机的特点为
1、便携式投影机:这是为经常携带外出使用的客户设计的。它的特点是体积小,重量轻,一般在4Kg以内,体积大小允许携带上飞机。由于此类用户大多使用便携式笔记本电脑,SVGA的分辨率是标准要求,而这类投影机用户要将体积、重量尽量减少,所以在亮度和其它性能上有所牺牲。
2、台式投影机:此类投影机重量在4--6Kg,体积略大,既可固定安装或放在台面上使用,也可应付少量的移动使用。这类投影机的亮度比便携式投影机要高50%到100%,同时投影的图像质量也有较大提高,而价格相应适中。此类投影机具有使用上的灵活性和较好的性价比,是一般商业用途和教育用途的首选。
3、固定安装式投影机:这是为大型会议中心,指挥中心,大型阶梯教室设计的,重量在6Kg以上,安装到位后一般不再移动。此类投影机在亮度和图像质量上都是最高级别,并且为适应不同的安装环境和使用状况,设有许多可选配的选件,如镜头,信号处理板等。但安装调试必须由专业人员完成,维护较复杂,价格也是昂贵的。
   投影机的亮度单位基本有:流明(LUMEN),ANSI流明等。现已基本统一于ANSI流明这种单位。ANSI是American National Standards Institute 的英文缩写,即美国国家标准协会。ANSI流明亮度是由均匀分布于测试屏幕画面上的9个测点亮度平均值得出,能准确反映出投影机在正常工作下的亮度。亮度一直被大家所关注,尤其是国内用户更是将亮度奉为衡量投影机的首要指标,它直接关系到观看是否能清晰辨认屏幕上的图形文字。对于会议室用的投影机当然亮度越高越好,但对于超便携投影机而言,对亮度的追求应适可而止。实际上,600 ANSI流明的亮度在一般明亮的会议室中就已经足够了。人们肉眼对亮度的敏感程度远非大家想象的那样。 人的肉眼对反差的敏感性远大于亮度,在普通房间照明环境下的屏幕亮度大致为100LUX,而人眼对100LUX的亮度反差会明显区分并感到舒适,太亮会损伤眼睛,太暗则会感到模糊,所以只需在屏幕上投影出200LUX亮度的图像即可满足要求。据此我们给出下表的数据,可在购买投影机时参考。
  注意;如有灯光特别是阳光照射到屏幕上,投影机亮度要适当增加.
  屏幕尺寸 72英寸 100英寸 120英寸 150英寸 200英寸
  房间面积(M2) 20-40 40-60 100-150 200 >300
  观看人数 <20 40 60 150 >200
  室内开灯时所需亮度(ANSI) 400 600 900 1300 2400
  室内关灯时所需亮度(ANSI) 250 400 600 900 1600
  投影机的分辨率是与所连接的电脑密不可分的。电脑分辨率大致有以下几种标准:VGA(640*480)、SVGA(800*600)、XGA(1024*768)、SXGA(10280*1024)、UXGA(1600*1200)等。现在无论一般的商用台式电脑或笔记本电脑多数标准为XGA,在个别场所也使用SVGA,所以SVGA、XGA是市场主流。与此分辨率相应的投影机占市场很大份额。投影机的分辨率呈逐步上升趋势,?XGA替代SVGA将成为主流。分辨率的提高不仅意味着更精细的画面,还可以显示更多的数据。但选择多大分辨率的投影机取决于与它相配合的外围设备,例如目前大多数的笔记本都是1024×768,则投影机物理上的分辨率最好同它保持一致。如果外设的分辨率不可确定,就应选择自动插值功能较强的投影机,以适应各种不同的外围设备。
  我们建议物理分辨率为SVGA和XGA能够兼容更高分辨率的机种是现时大部分用户的首选,可让您放心使用几年而无淘汰之忧。
 类型/分辨率 VGA SVGA XGA SXGA以上
 便携式 教育 商业;教育 商业;教育  -
 台 式 -   商业;教育 商业;教育  -
 固定式 -   -  大型会议中心、指挥监控 大型会议中心、指挥监控
 除了这三个指标之外,对投影机的RGB输入端口、变焦和聚焦方式、声音系统和安装方式 等诸多因素,都应根据实际应用的需求进行仔细筛选。
 当然,象选择投影机这种人机交互比较密切的产品时,客观指标只能是个参考,而使用 者对图像质量的主观感受,投影机附加的功能以及使用起来是否方便则越来越成为选购 者的重要依据。
下面再将投影机的其它购买因素逐一介绍:
4、对比度(Contrast Ratio)
  对比度反映的是投影机所投影出的画面最亮与最暗区域之比,对比度对视觉效果的影响仅次于亮度指标,一般来说对比度越大,图像越清晰。
5、均匀度(Uniformity)
  任何投影机射出的画面都会有中心区域与四角的亮度不同的现象。均匀度就是反映边缘亮度与中心亮度的比值,均匀度越高,画面的均匀一致性越好。再次,投影机的光学镜头起关键作用。
6、灯泡寿命(Lamp Life)
  LCD和DLP投影机都有外光源,其寿命直接关系到投影机的使用成本,所以在购买时一定要问清灯泡寿命和更换成本。LCD投影机的灯炮成本平均为1.5--2元/小时。
7、特殊功能(Special function)
  现在一些厂家为满足用户的需要开发出一些特殊功能,比如PC卡功能、激光教鞭功能(Sony、Panasonic、Hitachi)、画中画功能(Mitsubishi)等。这里有的功能还是相当实用的,用户可根据需要判断它们是否有用。
8、保修期(Warranty)
  进口投影机的原厂保修期一般为一年,有些品牌提供了三年保修期。而对于灯泡,厂家提供出3个月的保修期,这与美国市场的保修时间,还有一定差距。希望各厂家和代理商在重视市场的同时更注重服务,给国内用户以一流产品一流服务。
9.价格(Price)
  以上谈了这么多,落实到购买,价格是非常重要的一环,价格与性能密切相关却不是绝对的,肯定会有高价低能和价廉物美的情况出现。用户购买时应向专业人士咨询或多比较几家,选择知名品牌,选择有经济实力的专业经销商,最好实际观看了效果及功能展示后再行决定。
投影机分类
到目前为止,投影机主要通过三种显示技术实现,即CRT投影技术、LCD投影技术以及近些年发展起来的DLP投影技术。
 CRT投影机又名三枪投影机(阴极射线管-阴极光线试管)
   CRT投影机又名三枪投影机,它主要是由三个CRT管组成。CRT(Cathode Ray Tube)是阴极射线管,主要是由电子枪、偏转线圈及管屏组成。为了使CRT管在屏幕上显示图像信息,CRT投影机把输入的信号源分解到R(红)、G(绿)、B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,在高压作用下发光信号放大、会聚在大屏幕上显示出彩色图像。 CRT投影机根据CRT管的管径不同还可分为三个档次,分别是7英寸管投影机、8英寸管投影机、9英寸管投影机。CRT投影机显示的图像色彩丰富,还原性好,具有丰富的几何失真调整能力;缺点是亮度较低,操作复杂,体积庞大,对安装环境要求较高。
CRT投影机的两个特有性能指标:
会聚性能
会聚是指红绿蓝三种颜色在屏幕上的重合。
聚焦性能
我们知道,图形的最小单元的像素。像素越小,图形分辨率越高。在CRT管中,最小像素是由聚焦性能决定的,所谓可寻址分辨率,即是指最小像素的数目。
CRT管的聚焦机制有静电聚焦、磁聚焦和电磁复合聚焦三种,其中以电磁复合聚焦较为先进,其优点是聚焦性能好(但在高亮度条件下会散焦),且聚焦精度高,可以进行区域聚焦、边缘聚焦、四角聚焦,从而可以做到画面上每一点都很清晰。
液晶投影机
 液晶投影技术占当前的投影机的市场份额的决大多数。大多数液晶投影机有3片液晶。
LCD投影机是被动发光从而成像的,其核心部件为LCD液晶板。右分为液晶板投影机和液晶光阀投影机两类。液晶昌介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55℃至+77℃。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。
液晶板投影机(LCD投影技术)
成像器件为液晶板,是被动式投影方式。利用外光源金属卤素灯和UHP (冷光源)。按照液晶板的片数,LCD投影机还可分为三片机和单片机。
三片LCD板投影机原理是光学系统把强光通过分光镜形成RGB三束光,分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过AD转换,调制加到液晶板上,通过控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通断,RGB光最后在棱镜中汇聚,由投影镜头投射在屏幕上形成彩色图像。目前,三片板投影机是液晶投影机的主要机种。
LCD单板投影机体积小,重量轻,操作、携带极其方便,价格比较低廉。但其光源寿命短,色彩不够均匀,分辨率较低。目前单板投影机的机型已经很少。LCD是 Liquid Cristal Device 的英文缩写。LCD投影机分为液晶板和液晶光阀两种。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55°c至77°c。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。下面分别说明两种LCD投影 机的原理。
---液晶光阀投影机---
它采用CRT管和液晶光阀作为成像器件,是CRT投影机与液晶与光阀相结合的产物。为了解决图像分辨率与亮度间的矛盾,它采用外光源,也叫被动式投影方式。它是目前为止亮度、分辨率较高的投影机,分辨率可达2500×2000,适用于环境光较强,观众较多的场合,如超大规模的指挥中心、会议中心及大型娱乐场所,但其价格高,体积大,光阀不易维修。
---液晶板投影机---它的成像器件是液晶板,也是一种被动式的投影方式。利用外光源金属卤素灯或UHP(冷光源),若是三块LCD板设计的则把强光通过分光镜形成RGB三束光分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过模数转换,调制加到液晶板上,控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通过,再经镜子合光,由光学镜头放大,显示在大屏幕上。目前市场上常见的液晶投影机比较流行三片设计,是目前投影机市场的主流机种。
DLP投影机
.DLP是英文Digital Light Porsessor 的缩写,译作数字光处理器。它以 DMD(Digital Micormirror Device)数字微反射器作为光阀成像器件。DLP投影机的技术关键点如下:首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级达256-1024级,色彩达256色-1024色种,图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率达60%以上,根据所用DMD的片数,DLP投影机可分为:单片机、两片机、三片机。
DLP投影机清晰度高、色彩锐利,体积小巧、可以胜任长时间工作;缺点是画面图象不均匀,亮度较低,一般使用金属卤素灯泡(注意).它是目前市面上商务便携机的主流机种。很多品牌的便携机已达到1000ANSI流明、1024*768分辨率、3公斤以下重量的指标。据报道,个别厂商已有重量仅0.9公斤的产品问世
