接线端子台的作用以及种类
  接线端子的作用
  接线端子主要用于实现电气连接,让导线连接更方便应用的。比方两根导线需要连接和断开时,这个情况就可以使用接线端子,起到随开随关的作用,无需将线路焊接,就可以保证能通过足够的电流。比传统接线方式更加快捷方便。
  接线端子的种类
  1、插拔式
  它由插拔两部分组成,一部分压缩导线,再插入另一部分,焊接到PCB上。这种防振设计基于底部机械原理,保证了产品的长期气密连接和成品的可靠性。插座两端可以加装配耳,可以很大程度上保护耳片,防止耳片排列不良。同时,这种插座设计可以保证插座能够正确插入母体。插座还可以有一个装配按钮和一个锁定按钮。组装扣可以更牢固地固定在PCB上,安装完成后,锁扣可以锁定母体和插座。各种插座设计可以配合不同的母插方式,如水平、垂直或倾斜的印刷电路板等。并可根据客户要求选择不同的方法。您可以选择公制仪表或标准仪表,这是市场上最流行的终端类型。
  2、栅栏式
  它可以实现安全、可靠、有效的连接,特别适用于大电流、高电压环境。
      3、弹簧式
    它是一种使用弹簧装置的新型接线端子,已广泛应用于世界电气电子工程行业:照明、电梯升降控制、仪器仪表、电源、化学和汽车电源等。
  4、轨道安装
  它采用可靠的螺纹连接技术、电子容错技术和最新的电气连接技术,广泛应用于电力电子、通信、电气控制和电源领域。
  5、轨道式
  压线和独特的螺纹自锁设计使连接可靠、安全。该系列端子外观设计美观大方,可配各种附件,如短路片、识别条、挡板等。
  6、穿墙式
  采用螺纹连接技术,绝缘材料为PA66(阻燃等级: UL94,V-0), 连接器采用优质高导电金属材料制成。
       文章整合自:qizuang
编辑:ymf
