AB结构胶胶水的使用方法及特性
今日头条
1194人已加入
AB结构胶胶水是一种能承受强力的结构件粘接的高分子精细复合双组份型粘接材料,具有能承受较大负载高强度,在预期寿命内性能稳定。AB结构胶胶水具有耐老化、耐腐蚀、绝缘性好、防潮、防尘、防震、防盐雾、耐酸碱、防硫化、耐高低温冲击、耐高湿高温等很好的性能。不同的AB结构胶胶水应用方案对性能需求并不一定相同,根据成分的不同可以用于金属、陶瓷、塑料、橡胶等同种材料或者不同种材料之间的粘接、固定等。那么AB结构胶胶水的使用方法与特征是怎样的呢?
AB结构胶胶水使用方法:
1、表面处理:对待修补或需粘接部位进行粗化处理,再用清洗剂进行清洗;
2、配制:按照指定的质量或者体积比例将A、B两组份混合均匀,混合的胶水宁少勿多;
双组分AB结构胶胶水
3、涂敷:将调好的胶均匀涂敷于待粘物表面,混合的胶水要在规定操作时间内用完;
4、固化:常温固化24小时或先常温固化再经过一段时间高温固化后就能使用了,若温度低应采用加热或延长固化时间来促进固化。
AB结构胶胶水特性:
1、容易使用:采用针筒式包装可以随时使用AB胶混合嘴挤出使用。
2、中性固化:适用于大多数金属、塑胶、橡胶等电子产品材料并不会产生不良反应或腐蚀作用。
3、优异的粘结性:能对大多数金属、塑胶、橡胶等材料形成很强的粘结力。
4、很好的耐老化稳定性,粘接强度非常大
5、固化后具有高模量性能,具有很高的硬度和抗伸缩位移性能。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 材料
