多媒体信息发布系统的传输设备种类及介绍
嵌入式设计应用
134人已加入
多媒体信息发布系统的传输设备种类及介绍
信息发布系统从问市至今,系统架构最初是由显示屏与DVD播放器或PC机组成,之后网络技术引入,专用网络媒体播放器取代了传统的DVD或PC播放形式,功能变得更丰富、应用也变得更多元。因此,有人把它与平面媒体、电台、电视和因特网并列,称之为“第五媒体”,具有在特定的时间、特定的地点、对特定的人群进行信息资讯发布的作用。
就目前多媒体信息发布系统整体构架来看,无论是C/S构架还是B/S构架,整个系统硬件主要分成由服务器主机、播放机、屏幕三部分组成,有些情况下播放机和屏幕合二为一,如一体机),而控制系统的软件主要分为服务器软件(安装在服务器主机)和终端软件(安装在播放机上)。下图是一个它的基本模型:
多媒体信息
从其基本模型可知,无论是最为简单的单个播放机信息发布系统,还是具有成百上千个播放机的大型系统,它的信息流都是从主机出发,通过网络下载到播放机,播放机将信息重现在显示屏幕上。因此,只要有网络覆盖的地方就可以实现信息的传递和广告的发布。
目前信息发布系统基本模型的优缺点
从系统结构的角度来分析,这种基本模型主要具有以下几个优点:
1).主流的基本构架由主机、播放机、显示屏3个部件组成,整体系统结构较为简单。
2).结构脉络清晰,每个显示终端都与指定的播放机一一对应,直接相连。
3).控制方式灵活,每个播放机的显示画面和显示方式可独立控制(即显示画面可以一样也可以完全不一样)。
任何一个系统都存在着两面性,该基本模型的优点突出,但是它存在的缺点也很多,下面我们从其安全、成本、管理等方面分析该结构模型存在的问题。
1).硬件设备安全系数低
播放机属于精密设备,不仅价格相对比较昂贵,而且对其运行的外部环境要求也相对较高。然而,基本模型中播放机是与显示屏是直接相连的,其安装环境必然是位于显示屏所处的公共场合中,不仅人流量大,而且较为复杂,很容易造成播放机被损坏甚至是被盗,并且公共场合工作环境比较差:粉尘多、温差大、湿度变化无常,不利于播放机长期稳定工作。
2).信息安全系数低
整个系统中,多媒体信息从主机发出最终存储在播放机当中,那么播放机信息安全值得重视。
通常在播放机上存在着外部数据接口,存储在播放机上的重要数据可能会被通过这些接口被恶意拷贝走,甚至播放机的存储卡或硬盘会被盗走;另外也可能存在不法分子通过播放机的数据接口改写播放内容,播放不合法的内容。
3).工程成本较高
基本模型要求每个屏幕必须对应一个播放机,假设有20台显示屏那么必须要有20台播放机,然而播放机的价格往往相对较高。这样工程成本必然居高不下。
4).设备不便于管理和维护
播放机分散在各个显示屏幕旁,如位于显示屏的后面或附近的弱电管道内,如果播放机出现故障,既不易于拆卸和安装,又必须到现场才能进行维护,可能影响正常业务的开展。
三、增加传输器可弥补其不足
传统的基本模式缺点显而易见,那么如何解决这些问题呢?优特普推荐在系统中增加双绞线视音频传输器,那么这些问题便迎刃而解了。
双绞线视音频传输器包含一个发射器和一个接收器,需要两者配合使用,采用一根网线作为传输介质,可将播放机VGA视频和立体音频信号传输到最远 500米的远端。利用传输器可以将播放机集中放置在一个安全、独立、封闭的机房空间里,只把播放机的视频、音频延伸到显示终端旁。因此,和显示屏直接相连的是视音频双绞线接收器,由于传输器的体积远远比播放机的体积小,所以装修时简洁方便,工程布线、设备安全等等优势十分明显,主要体现在:
1) .提高了硬件设备和信息的安全
播放机放置在安全的机房可以提高安全系数。我们无需担心高端的播放机硬件被“调包”或丢失。双绞线传输器没有设置移动存储器的接口,有效防范数据丢失或被恶意篡改,十分适合在保密性较高的场合下使用。
2).有效节省工程成本
假设有20个显示屏信息发布系统,并且要求每个显示屏的显示内容完全一致,那么不需要每个屏幕对应一个播放机。我们可以采用增加传输器的方式,只需要使用一台播放机,便可以将这台播放机的内容完全复制在这20个显示屏幕上面,完成系统扩容升级,可以大大地降低成本,如需要更多点显示屏幕,只需要增加传输器即可。
3).后期维护成本低
所有的播放机均可放在一个安全独立的场所里,管理人员在维护时只要在同个地方就可以维护所有的播放机,工作效率大大提高。在维护中,如果发现某台播放机出现故障,只要把这台播放机从机架上取下维修即可,不会影响到显示终端前正常业务的开展。
4).传距离传输效果好
优特普视音频传输器的最大支持分辨率可达1600×1200,能够实现高清晰视频的传输,真正还原高品质视频影像。同时传输器的延长距离远,最远可达500米,能够有效弥补局域网网络信号距离的限制,扩大信息发布系统的覆盖面积。
5).易使用易安装
该传输器采用网线布线,网线布线在综合布线中最常见,也最方便,并且将视频、音频通过单根网线一起延伸到我们需要的地方,无需另外布线,十分方便,给工程安装带来很大的便利。并且与显示器直接相连的是小体积的接收器,可以直接挂于显示器的背后,对工程的安装和后期的装修都非常有利。
因此,在传统的信息发布系统中增加传输设备来弥补它的不足非常有必要。
四、增加传输器后的信息发布系统模型分类
根据需求,优特普多媒体信息发布系统一般分为单机型、广播型、分播型、交互型、复合型,这几种模型并没有优劣之分,只有是否适合工程现场和客户需要的差别。从复杂角度来说,单机型最为简单,适合小型商铺、小型公司等;复合型最为复杂,内含广播型、分播型和交互型等,适合跨区域的行业性客户和集团公司等。
单机型
单机型就是管理主机单独控制一台媒体播放机,并且该媒体播放机只对应一台显示终端,媒体播放机和显示终端可融为一体,比如单点的广告机
单机型也可以有传输设备,当媒体播放机选择体积较大的普通PC主机设备时,由于PC主机硕大的机身,不便在显示屏附近安装,因此离显示设备有一定的距离,需要使用传输设备来保证视频和音频的传输质量。
多媒体信息
广播型
广播型就是整个系统只含一个多媒体信息播放机,但显示终端有多个,该模式是将一个信号复制成多份发送到各个显示终端,每一个终端的显示内容完全一致,也完全同步。由于广播型的多媒体播放机离终端显示设备往往都比较远,因此,为了确保高清视频和音频信号的传输质量,都需要使用多媒体传输设备。
多媒体信息
分播型
  一个信息发布系统有很多个显示终端,每一个显示终端的播出内容和方式完全独立,即每个显示终端和对应的播放主机组成相对独立的一个小组,各自独立工作,互不干扰,在需要的时候又可以轻松设置成播出一样的画面,这样的模式就叫做分播型模式。分播型模式的每一个显示终端后面都需要对应一个独立多媒体播放器作为支撑。
多媒体信息
交互型
交互型信息发布系统是一个人机互动的过程,例如通过触摸屏与媒体播放机有机结合,将媒体播放器的内容展现在触摸屏幕上,用户可以通过接触触摸屏点播自己喜欢的节目,当无人使用触摸屏时,系统可自动恢复到默认的其他节目频道上。随着技术的发展,互动技术的形式也多种多样,如:遥控互动、语音互动、短信互动等。
多媒体信息
复合型
复合型是以上所有模式相互结合的使用方式,包括分播型、广播型、和互动型,使用方式最为灵活,可根据工程现场的情况,搭配出最符合实际的系统。
多媒体信息
以上归纳的几种模型涉及到从大到小、从简到繁的的不同结构。每个结构模型都有自己的特点,在实际中,不能盲目的采用某一个结构模型,而要根据实际情况,从系统安全、成本、后期维护、管理等各个方面权衡利弊,在系统中适当地增加传输器,可以达到事半功倍的效果,做出性价比最高的信息发布系统。
