GAIA电源模块35瓦DC-DC转换器MGDxx-35系列
今日头条
1193人已加入
GAIA电源模块MGDxx-35系列是精巧的高性能直流/直流电源模块。产品是为航空和航天、国防军事和高端工业应用领域设计的。
GAIA电源模块MGDxx-35系列适用于典型的24V、28V军用和/航空航天DC母线输入或12V、24V、37.5V、48V、或72VDC工业应用领域;该电源模块选用480KHz高频固定开关技术应用,提供的本身、低噪音性能和高功率密度。其表壳也很精巧。除此之外,该系列的标准型号具备广泛的输入和组合。GAIA电源模块MGD-35系列在发热温度范围内无外置xx时,也可输出35W功率。
GAIA电源模块MGDxx-35系列的所有电源模块都在设计中添加LC网络,以最大限度地降低反射输入电流波和输出电压波。电源模块具备软启动、输入欠压锁、经典短路保护和输出过压保护的性能。;软启动有电流限制和消除时的浪涌电流。短路保护性能是电源电路保护模块关闭时的短路过载后恢复正常和护理电源模块。
深圳市立维创展科技是GAIA电源模块的经销商,提供GAIA电源模块大部分产品系列,产品原厂原装,可向原厂申请优势价格,欢迎咨询。
盖亚转换器公司的MGDx-35高可靠DC-DC系列有加热的辅助温度: -40至105°C (+-55°C);并有输入范围;用于典型的军用范围和空运应用。
标准选择(请参考规格内容):
• T = -55°C 启动温度
• S = 酒精和化学化
• L = 有铅焊接
型号 输入范围 输出次数 输出 输出 选项
MGDS-35-HB 9-36VDC Single 3.3V 7.0A T、S、L
MGDS-35-HC 9-36VDC Single 5V 7.0A T、S、L
MGDS-35-HE 9-36VDC Single 12V 2.9A T、S、L
MGDS-35-HF 9-36VDC Single 15V 2.3A T、S、L
MGDB-35-HC 9-36VDC Dual +/-5V +/-4.0A T、S、L
MGDB-35-HE 9-36VDC Dual +/-12V +/-1.7A T、S、L
MGDB-35-HF 9-36VDC Dual +/-15V +/-1.3A T、S、L
MGDT-35-H-BE 9-36VDC Triple 3.3V +12V - 12V 4.0A +1.1A -1.1A T、S、L
MGDT-35-H-BF 9-36VDC Triple 3.3V +15V -15V 4.0A +0.9A -0.9A T、S、L
MGDT-35-H-CE 9-36VDC Triple 5V +12V - 12V 4.0A +1.1A -1.1A T、S、L
MGDT-35-H-CF 9-36VDC Triple 5V +15V -15V 4.0A +0.9A -0.9A T、S、L
MGDS-35-OB 18-75VDC Single 3.3V 7.0A T、S、L
MGDS-35-OC 18-75VDC Single 5V 7.0A T、S、L
MGDS-35-OE 18-75VDC Single 12V 2.9A T、S、L
MGDS-35-OF 18-75VDC Single 15V 2.3A T、S、L
MGDB-35-OC 18-75VDC Dual +/-5V +/-4.0A T、S、L
MGDB-35-OE 18-75VDC Dual +/-12V +/-1.7A T、S、L
MGDB-35-OF 18-75VDC Dual +/-15V +/-1.3A T、S、L
MGDT-35-O-BE 18-75VDC Triple 3.3V +12V - 12V 4.0A +1.1A -1.1A T、S、L
MGDT-35-O-BF 18-75VDC Triple 3.3V +15V -15V 4.0A +0.9A -0.9A T、S、L
MGDT-35-O-CE 18-75VDC Triple 5V +12V - 12V 4.0A +1.1A -1.1A T、S、L
MGDT-35-O-CF 18-75VDC Triple 5V +15V -15V 4.0A +0.9A -0.9A T、S、L
  盖亚转换器公司的MGDxI-35工业级DC-DC系列的扶轮温度是-40至+95°C;它有其输入范围;适用于OEM/工业应用。
  标准选择(请参考规格内容):
  • Y = 3,000VDC 电压隔离
MGDSI-35-HB 9-36VDC Single 3.3V 7.0A ——
MGDSI-35-HC 9-36VDC Single 5V 7.0A ——
MGDSI-35-HE 9-36VDC Single 12V 2.9A ——
MGDSI-35-HF 9-36VDC Single 15V 2.3A ——
MGDBI-35-HC 9-36VDC Dual +/-5V +/-4.0A ——
MGDBI-35-HE 9-36VDC Dual +/-12V +/-1.7A ——
MGDBI-35-HF 9-36VDC Dual +/-15V +/-1.3A ——
MGDTI-35-H-CE 9-36VDC Triple 5V +12V - 12V 4.0A +1.1A -1.1A ——
MGDTI-35-H-CF 9-36VDC Triple 5V +15V -15V 4.0A +0.9A -0.9A ——
MGDSI-35-OB 18-75VDC Single 3.3V 7.0A ——
MGDSI-35-OC 18-75VDC Single 5V 7.0A ——
MGDSI-35-OE 18-75VDC Single 12V 2.9A ——
MGDSI-35-OF 18-75VDC Single 15V 2.3A ——
MGDBI-35-OC 18-75VDC Dual +/-5V +/-4.0A ——
MGDBI-35-OE 18-75VDC Dual +/-12V +/-1.7A ——
MGDBI-35-OF 18-75VDC Dual +/-15V +/-1.3A ——
MGDTI-35-O-CE 18-75VDC Triple 5V +12V - 12V 4.0A +1.1A -1.1A ——
MGDTI-35-O-CF 18-75VDC Triple 5V +15V -15V 4.0A +0.9A -0.9A ——
MGDSI-35-QB 36-140VDC Single 3.3V 7.0A ——
MGDSI-35-QC 36-140VDC Single 5V 7.0A Y
MGDSI-35-QE 36-140VDC Single 12V 2.9A ——
MGDSI-35-QF 36-140VDC Single 15V 2.3A ——
MGDBI-35-QC 36-140VDC Dual +/-5V +/-4.0A ——
MGDBI-35-QE 36-140VDC Dual +/-12V +/-1.7A Y
MGDBI-35-QF 36-140VDC Dual +/-15V +/-1.3A ——
MGDTI-35-Q-CE 36-140VDC Triple 5V +12V - 12V 4.0A +1.1A -1.1A ——
MGDTI-35-Q-CF 36-140VDC Triple 5V +15V -15V 4.0A +0.9A -0.9A ——
    责任编辑:tzh
