水用电磁阀工作原理及结构特点
  水用电磁阀适用于以水或液体为工作介质,可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。
   水用电磁阀的工作原理:
  水用电磁阀为二次开阀的先导式电磁阀,其结构主要由导阀和主阀组成,主阀采用橡胶密封结构。 常位时,活动铁芯封住导阀口,阀腔内压力平衡,主阀口封闭。当线圈通电时,产生电磁力将活动铁芯吸上,主阀腔内的介质自导阀口外泄,以至产生压力差,膜片或阀杯被迅速托起,主阀口开启,阀便呈通路了。当线圈断电,磁场消失,活动铁芯复位,封闭导阀口,导阀和主阀腔内压力平衡后,阀又呈关闭状态。
  常闭型:当线圈通电时,电磁阀打开。当线圈断电时,电磁阀关闭。
  常开型:当线圈通电时,电磁阀关闭。当线圈断电时,电磁阀打开。
   水用电磁阀的特点:
    水用电磁阀采用直动式膜片结构无压力启动,扩充了其使用领域采用平板式膜片结构启闭可靠,并增强了该产品的使用寿命。选用塑封线圈可提高该产品在众多环境下的安全使用。
   水用电磁阀安装使用注意事项:
  •   水用电磁阀安装时,介质流通方向必须与阀体箭头所示方向一致,阀体必须装于水平管道上,线圈处于直立位置,本阀不可装在有溅水或漏水的地方,如需防水型可另注明。
  •   安装电磁阀前,应将管道彻底清洗干净,通入介质必须清洁。
  •   阀前应安装80-100目过滤器防止阀芯卡死,阀后压力较大时应安装单向阀,以防止介质倒流或造成电磁阀关闭不严。
      文章整合自:zy139
编辑:ymf
