如何利用爱普生超一体机把多页文档扫描制作成一个PDF文件?
一体化速印机
0人已加入
解决方法:
您可以通过超一体机驱动程序EPSON Scan(随机提供软件)扫描一个多页文稿并将它们以PDF文件格式保存到计算机上。扫描完成后,EPSON Scan会显示一个编辑页面,这样您就可以在扫描时查看页面,并可以重排、旋转或删除文稿,具体方法如下:
本文以Stylus CX4700为例
1、请将原始文稿的第一页放置到文稿台上,如图(1)
爱普生
图(1)放置第一页文稿
2、启动EPSON Scan,方法如下:
双击桌面上的爱普生图标,或选择“开始”->“所有程序”或“程序”->“EPSON Scan”->“EPSON Scan”;
3、屏幕出现EPSON Scan窗口,如图(2)请根据您的需要选择扫描模式,如“全自动模式”,单击“扫描”按钮;
爱普生
图(2)EPSON Scan窗口
4、屏幕出现“文件保存设置”窗口,如图(3)在窗口中选择“浏览”设置文件保存的位置,选择“PDF(*.pdf)”作为文件类型设置,窗口中会显示出当前打印纸尺寸、打印方向、页边距和压缩率设置;
爱普生
图(3)文件保存设置窗口
5、如果您需要更改当前PDF的任何设置,请单击“选项”,您将看到EPSON PDF插件程序设置窗口,如图(4)在窗口中选择与原始文稿相匹配的设置,并单击“确定”返回到“文件保存设置”窗口;
爱普生
图(4)EPSON PDF插件设置窗口
6、在“文件保存设置”窗口中选择“确定”,开始扫描第一页文稿,扫描完成后,屏幕提示扫描完成,如图(5)选择“添加页面”,从文稿台上取下第一页放上第二页,单击“扫描”,开始扫描第二页文稿,对于文稿中的每一页扫描,都重复这一步骤操作,当完成最后一页扫描时,请单击“编辑页面”;
爱普生
图(5)添加页面窗口
7、您将看到下面显示有每一个扫描页面缩略图的编辑页窗口,如图(6)
爱普生
图(6)编辑页面窗口
注意:如果您在图(4)EPSON PDF插件设置”窗口中取消了“保存文件前显示编辑页对话框”,您将无法看到编辑页窗口。
8、如果您想旋转或删除页面,请单击页面或使用爱普生奇数页、爱普生偶数页或爱普生全部页面图标来选择页面。然后单击爱普生向左或爱普生向右旋转图标来旋转页面或单击爱普生删除图标来删除页面;
9、当您完成编辑文稿页面时,请单击“确定”,文稿将以PDF格式保存在您选择的位置,保存完成后,就可以使用Adobe Reader阅读扫描的文稿了,如图(7)
图(7)保存PDF格式的文件
