怎样清除无法删除的打印任务
一体化速印机
0人已加入
怎样清除无法删除的打印任务
当打印任务开始进行时,打印任务被保存在打印作业列表(也称打印队列)内。如果打印机因意外暂停,未完成打印任务,那么该任务仍在打印队列内,并且存入文件的打印池进行备份。 如果不清除该任务,后面的打印任务将无法执行。
操作方法
方法一:自动清除打印队列
打开打印机文件。
Windows 98/Me/2000 操作系统
依次点击“开始”→“设置”→“打印机”。在 “打印机”窗口中,用鼠标左键双击打印机的图标。
Windows XP 操作系统
依次点击“开始”→“打印机和传真”。在 “打印机和传真”窗口中,用鼠标左键双击打印机图标。
点击“控制面板”中的“打印机和其它硬件”,点击“打印机和传真”。在 “打印机和传真”窗口中,用鼠标左键双击打印机图标。
在打印机队列的窗口中,点击“打印机”工具菜单。如图 1 打印队列所示:
图 1: 打印队列
如果没有选中“暂停打印” ,请选择它;
再次点击“打印机”工具菜单 ,选择 “中止所有文档” 或 “取消所有文档”, 然后点击“是”按钮;
如果队列中还存在任何剩余文档,则点击“打印机”工具菜单、选择“暂停打印”,重新开启打印任务,暂停取消打印队列;
再次点击“打印机”工具菜单,选择“取消所有文档”或“中止所有文档”;
如果队列中仍有文档,请断开打印机与电脑的 USB 连接线,然后重新启动电脑;
当电脑重新启动后,检查打印队列,确保其已经被清除。
方法二:手动清除打印队列
在 Windows NT、Windows 2000 和 Windows XP 操作系统中,有时执行了上述操作,仍无法清除打印任务。此时,您需进行以下操作来中止并且重新启动打印机服务。
Windows XP 操作系统
依次点击“开始”→“控制面板”→“性能和维护”→“管理工具”→“服务”→“Print Spooler” 。如图 2 服务所示:
图 2: 服务
点击左侧 “停止此服务”,停止打印机服务。如图 3 停止打印服务所示:
图 3: 停止打印服务
依次点击“开始”→“运行”,在“运行”窗口的命令行中输入 :spool。点击“确认”按钮,打开“spool”文件夹;
在“spool” 文件夹中,双击打开“PRINTERS”文件夹;
删除“PRINTERS”文件夹中的所有文件;
回到“服务”窗口,点击左侧“启动此服务”,重新启动打印服务。如图 4 启动打印服务所示:
图 4: 启动打印服务
检查打印队列,确认打印任务已经被清除。
Windows 2000 操作系统
依次点击“开始”→“设置”→“控制面板”→“管理工具”→“服务”→“Print Spooler” 。如图 5 服务所示:
图 5: 服务
双击“Print Spooler”服务选项,打开新窗口。如图 6 Print Spooler 属性所示:
图 6: “Print Spooler 属性”
点击“服务状态”中的“停止”按钮。如图 7 停止打印服务所示:
图 7: 停止打印服务
依次点击“开始”→“运行”,在“运行”窗口的命令行中输入 :spool,点击“确认”按钮,打开“spool”文件夹;
在“spool”文件夹中,双击打开“PRINTERS”文件夹;
回到“Print Spooler”属性窗口,在“服务状态”中点击“启动”按钮,重新启动打印服务。如图 8 启动打印服务所示:
图 8: 启动打印服务
检查打印队列,确认打印任务已经被清除。
Windows NT 操作系统
依次点击“开始”→“设置”→“控制面板”→“服务”→“Spooler”;
点击位于服务列表右侧的“停止”按钮;
该服务停止后,等待几秒种,Windows 会清除所有文件;
点击“启动”按钮,重新启动打印池服务;
当该服务重新启动后,点击“关闭”按钮,关闭该服务窗口;
点击右上角的“×” ,关闭控制面板。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 打印
