今日头条
如何保证微机消谐的质量?它能区分过电压和谐振、单相接地故障。设备有17HZ、25HZ、50HZ、150HZ等级别。工作电源为110V-220V,故障输出信号为无源干接点。
该系统的工作原理是检测开口三角形的电压。当发生谐振时,开口三角形的电压产生谐振信号,大功率固态继电器动作破坏谐振状态。防止连续共振损坏相应设备。使用微机消谐后,应定期重启,防止系统死机或误操作。
微机消谐装置适合用在电力、石化、铁路、煤炭、冶金、电镀电解等基础工程建设上,微机消谐装置用于高压柜,是用来保护高压的PT设备,可有效防止谐振击穿电压互感器。有6kV,10kV,35kV等等。
微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。
责任编辑:tzh
