变速箱的倒挡原理
    变速箱倒挡原理--手动
  手动变速器工作原理:通过拨动变速杆,切换中间轴上的主动齿轮,通过大小不同的齿轮组合与动力输出轴结合,从而改变驱动轮的转矩和转速。
       发动机的动力输入轴是通过一根中间轴,间接与动力输出轴连接的,中间轴的两个齿轮与动力输出轴上的两个齿轮是随着发动机输出一起转动的,但是如果没有同步器的接合,两个齿轮只能在动力输出轴上空转。
    变速箱倒挡原理--自动
  自动变速器是利用行星齿轮机构进行变速,它能根据油门踏板程度和车速变化,自动地进行变速,而驾驶者只需操纵加速踏板控制车速即可。
       液力变扭器是AT最具特点的部件,它直接输入发动机动力,并传递扭矩,同时具有离合作用。泵轮会通过液体带动涡轮旋转,再在泵轮和涡轮之间加上导轮,通过反作用力使泵轮和涡轮之间实现转速差就可以实现变速变矩了。
       由于液力变矩器自动变速变矩范围不够大,因此在涡轮后面再串联几排行星齿轮来提高效率,液压操纵系统会随发动机工作的变化而自行操纵行星齿轮,从而实现自动变速变矩。
       文章整合自:diandong
编辑:ymf
