数据通信的填充方式有哪些?
数据通信
6人已加入
什么是比特填充方式/字符填充方式/包封方式
填充方式可分为比特填充、字符填充和包封三种方式。
①比特填充方式
当同步数据信号与数据端局的时钟是异步关系时,可以用缓冲存储器使输入输出信号同步。其原理是首先将多路数据信号复用成一次群,然后以其脉冲速率将一次群输入数据信号寄入缓存器。当输入速率比缓冲存储器的读出速率稍慢时,会出现信号尚未到达就要读出的情况 , 这时就要插入填充脉冲,并把填冲脉冲的信息传到接收端。接收端收到填充指示信息就抹去该填电路交换,充脉冲,然后把脉冲展成一定间隔,从而恢复原始数据信号。这种方法只限于 传输同步数据信号。
②字符填充方式
当异步起止式数据信号与数据端局时钟是异步关系时,为了实现同步多路化传输,把输入的 数据信号的起止码元去掉,并插入控制比特S。如果是5单位码,原信号一个字符为7.5个码 元 ,改变后变为6个码元,为了速率匹配,可在每4个数据字符之后,插入一个填充字符Si( 该字符由1位控制比特和5位信息比特组成),每个字符的控制比特标明该字符是数据还是填 充字符。利用这种方法,可以把60个50波特信号和一个200波特信号组合成3.2kbit/s的复 用信号,这种方法对字符转接的数据交换系统很适用。
③包封方式
按照CCITT X.50或X.51建议,将同步的用户数据流复用成64kbit/s的集合信号。X.50建 议规定采用(6+2)的包封格式,X.51建议规定采用(8+2)的包封格式。这种方法是把等时数 据信号分成一系列6比特组(或8比特组),对每个6比特组(或8比特组)再填加上帧同步比特F 和状态比特S构成(6+2)或填加上包封同步比特A和状态比特S构成(8+2)的包封结构。每个包封称为一个字包,如图7-6所示。
多路复用信号就是以8比特包封为单位相互交织构成串行数据流。
登录/注册
