数据通信
交换型虚电路(SVC)大全
分组传输和交换
图1——图2表明了一个字符型终端向分组交换网发送一份报文的过程,它经历了分组的产生和传送。PAD是分组装拆设备,它的主要功能是将非X.25型终端接入到分组交换网上,即完成分组的装拆和X.25帧的形成和识别。具体包含2部分功能,PAD功能完成分组的装拆,即形成分组;PT功能部分,主要执行帧级的功能,将分组装配成帧的格式,确保分组在线路上的正确传输。
图1是由PAD完成分组的装配,即形成分组。
图1 分组的装配
图2是由PAD完成分组的拷贝。
图2 分组的拷贝
图3是由PT将分组形成帧,并对该帧进行拷贝,并将要发送的分组按照X.25帧的格式发送到分组交换网络。
图3 分组的发送
图4是PT与分组交换网络完成帧的证实。收到该帧的证实,PT知道分组交换网络已正确收到该帧,就将该帧拷贝清除。
图4 帧的证实
图5是PAD与分组交换网络完成分组的证实。收到该分组的证实,PT知道分组交换网络已正确收到该分组,就将该分组拷贝清除。
图5 分组的证实
分组交换就是在每个分组的前面加上一个分组头,用以指明该分组发往何地址,再将分组装配成帧的格式(加上帧头和帧尾),将分组在线路上传输,然后在网络中以“存储一转发”的方式进行传送。到了目的地,交换机将分组头去掉,将分割的数据段按顺序装好,还原成发端的文件交给收端用户。
分组通过网络到达终点的方法有两种,它们是虚电路和数据报。
虚电路方式,就是在用户数据传送前先要通过发送呼叫请求分组建立端到端之间的虚电路;一旦虚电路建立后,属于同一呼叫的数据分组均沿着这一虚电路传送,最后通过呼叫清除分组来拆除虚电路。
虚电路不同于电路交换中的物理连接,而是逻辑连接。虚电路并不独占线路,在一条物理线路上可以同时建立多个虚电路,也就是建立多个逻辑连接,以达到资源共享。但是从另一方面看,虽然只是逻辑连接,毕竟也需要建立连接,因此不论是物理连接还是逻辑连接,都是面向连接(CO:Connection Oriented)的方式。
虚电路有两种:交换虚电路(SVC:Switched Virtual Circuit)和永久虚电路(PVC:Permanent Virtual Circuit)。前述通过用户发送呼叫请求分组来建立虚电路的方式称为SVC。如果应用户预约,由网络运营者为之建立固定的虚电路,就不需要在呼叫时临时建立虚电路,而可直接进入数据传送阶段,称之为PVC。
数据报不需要预先建立逻辑连接,而是按照每个分组头中的目的地址对各个分组独立进行选路。由于不需要建立连接,称为无连接(CL:Connection Less)方式。
