差错校验,差错校验是什么意思
数据通信
6人已加入
差错校验,差错校验是什么意思
差错检验的原因:
数据在传输过程中,会受到来自信道内外的干扰与噪声,从而产生差错
差错检验的方法:
通常可以采用抗干扰编码或纠错编码来提高抗干扰能力
使用各种差错校验方法来检测错误
常用差错校验方法
奇偶校验
–根据一组二进制位中1和0的个数进行校验的方法
–又称为垂直冗余校验
–以字符为单位进行校验
–低7位为信息字符,最高位为校验位
–奇校验:
校验位使字符代码中的“1”的个数为奇数
例:11010110
–偶校验
校验位使字符代码中的“1”的个数为偶数
例:01010110
方块校验
–在奇偶校验的基础上,在一批字符之后,增加一个“方块校验字符”
–使每一纵向位代码中的“1”的个数为奇数或偶数
循环冗余校验
方法:
–生成多项式G(x)=(x+1)G1(x)
–使用发送数据作一个多项式F(x)的系数
–发送用F(x)/G(x)得到余数多项式系数(循环冗余校验位)
–接收端用同样的方法求得余数多项式,与传送的比较,若结果相同,则表示传输无误;否则表示传输有误
例:
–盒式磁带机:CRC-16码
–软磁盘机:CRC-CCITT码
上述两种码型可直接用CRC芯片(如MC8503)来实现
差错控制机制
反馈重发方法
停止等待方式 :传输效率低
发送 →等待应答帧 →(传输无误) →继续发送下一帧
(传输有误) →重新发送错误帧
连续工作方式
–拉回式方式:
发现错误,回拉到错误帧重发
–选择重发方式 :
发现错误,仅重发错误帧后继续发送
