什么是动态数据分组传输(DPT)
数据通信
6人已加入
什么是动态数据分组传输(DPT)
动态分组传输(DPT)是一种提供S0NET/SDH传输经常所需的可靠性和恢复功能而无需增加不必要的1P-业务开销的技术。DPT采用两条反向循环的光纤环路,能够使两条光纤同时用于传输数据和控制业务。DPT使用空间复用协议(SRP)在分组环路上提供基本的分组寻址、分组剥离、带宽控制和信息传输控制等功能,SRP是独立于媒体的媒体接入控制层协议,可以在环路配置中实现DPT功能。DPT将IP路由选择高效的带宽利用、丰富的业务功能与光纤环路的大量带宽及自愈功能充分结合起来,提供现有解决方案无法提供的成本和功能优势。
DPT是最先进的针对IP分组优化的光传输技术之一,具有很多优势。
适应高带宽
DPT采用环形的光纤结构,DPT环由两个分别沿不同方向传送的光纤环组成。在SDH环中,最多只能连接16个路由器,而在DPT环中,最多可连接256个千兆高速路由器。
DPT的接口速率可以从155Mb/s、622Mb/s、2.5Gb/s到10Gb/s甚至更高,而在一个千兆以太网中,其接口速率最大也就是1Gb/s。
在IP Over SDH光纤环中,由于需要预留带宽用于光纤环的保护切换,因此,IP Over SDH只有一半的带宽用于传送IP数据分组,带宽利用率很低。而在DPT中,由于两根光纤环中的所有带宽都可以同时用来传输IP数据分组和控制分组,因此,DPT能最大限度地利用光纤带宽。
灵活又兼容
IP Over Optical的一个关键问题是要解决IP分组层与光通路层之间的适配问题,DPT利用SDH的成帧格式同时加上新定义的第二层(MAC层)协议,即空间重用协议(SRP),作为IP分组层与光通路层之间的适配。使用SDH帧格式的原因是考虑到与世界上大规模建设的SDH网之间的相互连通需要。使用SRP协议的目的是在SDH的级联净荷中识别出各个IP分组,并提供带宽重用/复用功能和其他控制功能。
正是由于DPT使用了SDH成帧格式,因此DPT可以在目前所有的光纤传输基础设施上运行,包括暗光纤(Dark fiber,即未启用的光纤)、波分复用设备(DWDM)、SDH/SONET点到点通路或自愈环。
DPT还可以在混合了上述三种光传输通路的设施上传输,例如,在一个DPT环中,其中几个节点与暗光纤相连接,而同时其他几个节点与SDH/DWDM设备相连接。
DPT的高度的灵活性,使它适用于多种性质的运营者的情况。例如,对于新兴的想要向用户提供宽带IP业务的CATV ISP来说,可以直接在他们已建立的暗光纤上,直接使用DPT技术,即把具有DPT接口的路由器直接运行在暗光纤上,这样,不仅节省了购买SDH设备的费用,同时还能向用户提供具有QoS保证的IP业务,而且由于DPT本身的自愈功能,使DPT网络具有非常快速的保护切换时间,从而丝毫不影响向用户提供的业务,特别是不影响向银行、公安、政府等关键部门所提供的业务。
对于已大规模建设了SDH基础设施的运营商来说,DPT技术为他们提供了一个非常经济的网络演进方案。例如,在IP网络建设初期,由于用户较少,IP业务量也较少,因此这时可以利用已有的SDH设备的空余容量来组建DPT环。当用户和业务量发展到一定规模时,可以引入DWDM或新光纤,并在其上使用DPT技术。
DPT既可在多模光纤上运行,也可在单模光纤上运行。例如对于业务接入点(PoP)内部的连接,可以使用多模光纤来进行连接,而对于一个城域网或广域网来说,可以使用中距离或长距离的单模光纤来进行连接。
DPT基于先进的WDM技术,但它仍可以兼容现今广泛使用的SONET/SDH,同时又可以不通过SONET/SDH而将网络直接连接在DPT上。这种广泛的兼容性给厂商提供了充分的选择余地和升级扩展的可能性,是一种具有良好扩展性、兼容性和冗余性的光互联网络的解决方案。
高效复用
除了上述不可思议的兼容性外,DPT最大的好处,在于其最有效地利用了光纤的带宽。DPT采用了下面的技术来保证其高效利用带宽。
空间重用技术
空间重用(SRP)技术是DPT技术的一个关键组成部分,可为世界上现有的同步光纤网(SDH)基础设施添加高带宽弹性光纤环路。在以前的数据环网技术中,如FDDI或令牌环,采用的是源删除技术。其明显的缺点是,当IP分组到达目的端后,从目的端到源发送端的一部分带宽将被已经无意义的IP分组所占用,导致带宽的利用率降低。而DPT的SRP技术克服了源删除技术的缺陷,它规定目的端在接收到IP分组后,立即把该IP分组从DPT环上删除, 这样,就不会有一部分带宽被浪费,其带宽利用率提高了一倍。
同时使用两个光纤环
DPT环是双向光纤环,可以同时使用两根光纤环来传输数据。在SDH中,需要保留相应的带宽用于切换保护,而DPT却可以利用所有的带宽来传输IP数据分组和控制分组。
统计复用
与SDH这样的TDM环不同,DPT环中不会给某个节点分配专门的时隙或带宽。DPT与ATM相类似,环上各节点统计复用DPT环带宽,这样带宽的利用率将大幅度提高。
强大的保护和恢复能力
DPT环利用一整套称为智能保护切换(IPS)的技术,在环路节点或光纤发生故障时,提供主动的链路性能监视、快速自愈和IP业务恢复功能。IPS不仅提供了与SDH的APS(自动保护切换)类似的功能,而且还提供其他一些IP优化功能,包括:
IPS不依赖SDH开销字节,这样IPS可以应用于非SDH环的环境,例如暗光纤和WDM的环境;
当网络节点或链路发生故障时,可以在50ms时间内恢复IP业务,这样不需要重新收敛第3层路由协议,从而不会中断IP业务;
不要求专门的保护带宽,这样就不需要保留50%的带宽用于保护。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
