帧中继,帧中继是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
帧中继,帧中继是什么意思
帧中继技术是在开放系统互联(OSI)第二层上用简化的方法传送和交换数据单元的一种技术。
帧中继仅完成OSI的物理层和链路层核心功能,将流量控制、纠错等功能留给智能化的终端设备去完成。这样大大地简化了节点之间的协议;又帧中继采用虚电路技术,能充分地利用网络资源,使帧中继具有延时小、吞吐量大、适合突发性业务。
1.帧中继技术的特点
(1)帧中继技术主要用于传递数据信息,它将数据信息以满足帧中继协议的帧的形式有效地进行传送。
(2)帧中继传送数据信息所使用的传输链路是逻辑连接,而不是物理连接。在一个物理连接上可以复用多个逻辑连接,使用这种方式可实现带宽复用及动态分配带宽。
(3)帧中继协议简化了X.25的第三层功能,使网络功能的处理大大地简化,提高了网络对信息处理的效率。只采用物理层和链路层的两级结构,在链路层中仅保留其核心的子集部分。
(4)在链路层完成统计复用、帧透明传输和错误检测,但不提供发现错误后的重传操作,省去了帧编号、流量控制、应答和监视等机制,大大节省了交换机的开销,提高了网络吞吐量、降低了通信时延。一般FR用户的接入速率在64kbps~2Mbps之间,近期FR的速率已提高到(8~10)Mbps,今后将达到45Mbps。
(5)交换单元——帧的信息长度远比分组长度要长,预约的最大帧长度至少要达到1600字节/帧,适合于封装局域网(LAN)的数据单元。
(6)提供一套合理的带宽管理和防止阻塞的机制,用户有效地利用预先约定的带宽,即承诺的信息速率(CIR),并且还允许用户的突发数据占用未预定的带宽,以提高整个网络资源的利用率。
(7)与分组交换一样,FR采用面向连接的交换技术,可以提供SVC(交换虚电路)业务和PVC(永久虚电路)业务,但目前已应用的FR网络中,只采用PVC业务。
2.帧中继业务
帧中继业务是在用户—网络接口(UNI)之间提供用户信息流的双向传送,并保持原顺序不变的一种承载业务。用户信息流以帧为单位在网络内传送,用户—网络接口之间以虚电路进行连接,对用户信息流进行统计复用。
帧中继网络提供的业务有两种;永久虚电路(PVC)和交换虚电路(SVC)。
永久虚电路是指在帧中继终端用户之间建立固定的虚电路连接,并在其上提供数据传送业务。永久虚电路是端点和业务类别由网络管理定义的帧中继逻辑链路。与X.25的永久虚电路相类似,PVC由始发帧中继网络地址、始发数据链路控制标识,终接中继网络地址和终接数据链路控制标识所组成。始发是指启动PVC接入接口,终接是指PVC终止的接入接口。许多数据网络客户需要两个端点之间的PVC。有连续通信需求的数据终端设备使用PVC。下图3.2是帧中继永久虚电路业务模型。
交换虚电路是指在两个帧中继终端用户之间通过虚呼叫建立虚电路连接,网络在建好的虚电路上提供数据信息的传送服务,终端用户通过呼叫清除操作终止虚电路。
图3.2永久虚电路业务模型 帧中继承载业务的属性分为信息传递属性和接入属性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
