如何解决螺旋上料器轴承跑内圈问题
今日头条
1194人已加入
螺旋上料器适用于粮食和饲料行业粉状和粒状的各种原料,中间产品和成品的输送。由于长期在低转速、大扭矩的工况环境中使用,往往导致螺旋上料器轴承跑内圈的情况,如果不及时修复,很可能会造成设备后续更大的故障。
螺旋上料器轴承跑内圈的原因:
1、轴承与轴配合的过盈量不足,导致轴承与轴颈之间的摩擦力不足而跑内圈。
2、轴的定位不好,导致轴在轴向的较大窜动,引起轴承跑内圈。
3、轴承不合格,使用劣质材料。
4、润滑不够,造成轴承转动不畅,时间久了,轴承位出现磨损。
针对于螺旋上料器轴承跑内圈的情况,传统在线工艺修复方法电刷镀修复虽然可以实现在线修复,其缺点非常明显,使用过程中刷镀层容易脱落,使用寿命短。对于磨损深度大的情况来说,刷镀工艺无法实现在线刷镀。而打麻点修复方法是一种应急措施,且仅限于磨损非常轻微的场合,修复后轴承内圈和轴的配合仅为点接触,所以在运行过程中大负荷的情况下,麻点极易产生疲劳磨损,使用寿命短,只能是临时应急作用。
而索雷碳纳米聚合物材料修复技术凭借材料良好的性能及针对性的维修工艺,可以做到维修表面与轴承内达到100%的配合面,同时恢复轴原始设计的过盈尺寸,因此可以保证更好的受力,在轴承润滑保养得当、轴承不出现烧蚀的情况下,其使用寿命可达到甚至超过新部件的使用寿命。一般情况下该技术短短几个小时便可以解决轴磨损问题,减少或避免了拆卸,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 轴承
