浓缩机密封位磨损的修复方法
今日头条
1194人已加入
浓缩机是一种连续工作的浓缩和澄清设备,主要用于湿式选矿作业中精、尾矿浆的脱水,也广泛用于煤炭、钢铁、化工、建材、水源、污水处理等含固料浆的浓缩和净化。但是在长期的使用中浓缩机主轴密封位容易磨损,造成这样的主要原始是因为主轴负载在实际运行中要比计算载荷大许多,因此易出现主轴磨损问题。
某造纸企业浓缩机空心主轴盘根密封位磨损严重,直径1100mm,磨损宽度80mm,整体磨损深度:>15mm,且局部穿孔现象,裸漏加强筋。第一次用补焊修复穿孔位置,想延长使用周期,却导致破损面加大。其他传统修复手段,无一达到修复要求;部件更换费用高昂,且供货周期长,此次检修计划时间周期无法满足。
基于以上原因,企业采用了正确快速的修复方法:索雷碳纳米聚合物材料修复技术,在修复浓缩机密封位磨损问题上,可以在线修复不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤;修复厚度不受轴单边磨损量的限制;使用过程中不会产生金属疲劳磨损;在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
修复浓缩机密封位磨损的过程如下:
1.到达现场,查看设备磨损情况,测量磨损尺寸,确定修复工艺;
2.表面处理:用氧气乙炔对密封位位置烤油处理,然后用磨光机打磨处理,再用无水乙醇清洗干净;
3.调和涂抹材料:严格按照比例调和碳纳米聚合物材料,并将调和好的材料涂抹到轴封磨损处;
4.材料固化,修磨尺寸,修复完成,回装零部件。
综上所述,采用该材料现场快速修补,操作简单,效果明显,用时较短,及时恢复设备的正常运行,为企业生产间接提供了保证。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
