带式过滤压榨机轴头磨损的修复方法
今日头条
1193人已加入
一、带式过滤压榨机介绍
带式过滤压榨机是由两条无端滤带缠绕在一系列顺序排列、大小不等的辊轮上,利用滤带间的挤压和剪切作用脱除料浆中水分的一种过滤设备。但在设备长期运转中,带式过滤压榨机轴头磨损的故障会经常发生。
带式过滤机由于榨辊采用不同的布置与组合可形成很多不同的机型。具有结构简单,脱水效率高,处理量大,能耗少,噪声低,自动化程度高,可以连续作业,易于维护等优点,因此成为城市污水处理的首选设备。
带式过滤机主要用于造纸、印染、制药、采矿、钢铁、煤炭、制革等行业,尤其在城市污水处理和工业污泥脱水中应用最为普遍。
二、设备故障分析:
某企业的带式过滤压榨机轴头磨损,轴承型号23024CAK/W33,紧定套配合,轴径106mm,磨损宽度120mm。设备属于压榨类设备,虽然磨损的轴头较小但压榨辊辊径较大,同时要拆卸压榨辊还需要破坏压榨皮带,因皮带价值较高拆卸得不偿失。而磨损原因是紧定套产生松动后导致磨损。
三、修复工艺的确定:
现在企业面临着不能拆卸设备的问题,在得知索雷碳纳米聚合物材料修复技术无需整体拆卸,只需对磨损部位简单拆卸快速维修后,及时采用了该现场修复技术。而且修复带式过滤压榨机轴头磨损的过程也特别简单:
1. 首先进行表面烤油处理,将表面油污全部碳化处理;
2. 其次用角磨机将磨损部位的油污全部打磨去除干净;
3. 更换磨光片将磨损位置打磨粗糙;
4. 然后空试工装,确认无误后将工装内孔涂抹好脱模剂晾干备用;
5. 调和碳纳米聚合物材料SD7101H并涂抹在磨损位置;
6. 涂抹均匀后将工装安装到位;
7. 加热轴头通过导热方式让材料加速固化;
8. 材料固化后拆卸工装,去除多余材料开始回装设备。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
