数据通信
什么是动态同步传输模式
DTM是以新方式采用TDM(时分复用)的光纤网络进行电路交换的一种形式,即,将可用的带宽动态重新分配给需要带宽的用户。它能够满足多媒体业务的传输需求,同时又能通过光纤将传统的语音和Internet业务汇聚到统一的平台上。DTM是一种时分复用技术,它扩展和提高了SDH/SONET业务以适应数据通信和多媒体应用的需求。
DTM设计用于消除光纤网络接入点的瓶颈。这些瓶颈通常是由于需要处理以及缓冲基于包的大量数据而引起的。DTM寻求限制复杂性并更有效地使用传输容量。尤其是,DTM可完全支持高比特速率、实时通信和多播;而且当用做IP网络的链路层时,它可支持严格的QOS。
与GB以太网和Cisco DPT(动态数据分组传输)一起,DTM被视为一种在新的光纤接入城域网中使用的技术。
电路交换始终比数据分组交换更可靠,并且提供无阻塞数据传输系统(它是可预测的,因为您获得您为之付费的所有带宽)。同时,数据分组交换也具有许多优点,其中包括有效地使用带宽(通过在网状拓扑链路上多路复用许多用户的传输)的能力。全球因特网是数据分组交换的优点的实证。但是,虽然网络容量由于有了光缆而增大,而同时实时通信(如话音和视频)对带宽要求也增加了,所以对电路的需要还是现实的。
正如所提到的那样,DTM是一种使用TDM的电路交换方案。因此,DTM可保证系统用户的带宽要求。DTM使用SONET/SDH帧方案,但是用动态重新分配机制(可将一个用户未使用的带宽重新分配给需要它的另一个用户)扩展了该方案。DTM基本上按需将任何可用的带宽分配给其他用户。新的信道可以以很高的速度(小于一毫秒)建立起来。
可以根据几种方案将带宽分配给用户。最佳方案是保证的带宽,它将一定量的时隙分配给某用户,从而确保该用户得到所需的带宽。按需带宽方案在用户要求时为用户提供带宽(需要支付额外费用)。最后,第三种方案是尽力按需带宽方案,该方案在用户请求时为用户提供带宽,但只有在带宽可用时才提供。
DTM相比于SDH/SONET的优点:
(1)任意大小的通道:通道可以是任意大小,可以是对称或非对称的,这极大提高了带宽利用率;
(2)灵活的拓扑结构:数据链路的拓扑结构可以是环形、总线或点对点/网状结构等;
(3)无等级交换:通道可以在网络链路间无等级地任意交换;可以构筑大型的网络结构;
(4)信令控制的端到端信道分配:信道被分配后可自动找到路径,并且仅需识别目的节点。使用带内信令协议控制接续;
(5)组播:DTM信道可以是点到多点的,非常适用于发送有大量接收者的高质量多媒体业务,例如基于IP的有线电视。
DTM技术被ETSI(欧洲电信标准化委员会)所标准化。这个标准不仅包括DTM本身的特征,还包括与其他技术(例如DWDM、SDH/SONET、PDH和以太网)的互通性。因此不仅新建的网络可以使用DTM技术,现存的电信和数据网络也可以升级从而支持多媒体业务组网。
Dynar和NetInsight是提倡DTM的两个主要供应商。Net Insight开发了一个8个端口的、单芯片的DTM交换芯片,其他供应商正使用该交换芯片来构建DTM设备。
DTM网络业务
DTM网络为各种类型的数据的传输提供了一个通用的平台。通过采用不同的方式将不同特征的话务量映射到DTM信道上,DTM在具体应用和实际传输之间搭建了一座桥梁。例如,PDH传输与IP包传输有着很大的不同,PDH是一种固定速率的双向业务,对抖动和数据丢失很敏感。而“尽力而为”型的IP话务量则是速率波动的,对抖动不敏感,也能容忍一些数据丢失。
在DTM网络中,虽然采用同样的物理通道,但不同的话务量被分成了不同类型的业务进行处理。一般分为两大类业务:流业务(通过网络透明传输)和数据业务(使用包交换汇聚话务量)。
DTM网络结合了两种传统技术的优点:借鉴了电路交换的特点,能够为流业务提供高质量的高利用率的传输;借鉴了分组交换的优点,可以有效地传送“尽力而为”型业务并能与目前所有的IP应用互通。
DTM的网络管理也是简单而强大的,很多功能既可以手工操作也可以自动完成。
DTM使得真正的多媒体业务进入光纤网络,并将最终带我们进入下一代Internet。
