GerbTool
电子常识
2688人已加入
GerbTool
设计与生产的结合与验证
在PCB行业里,对上市时间、品质及降低成本等等有越来越大的各种要求及压力!因此,今天无论你是一个设计者或是板厂制造人员都非常需要一套简单易用的软件产品让您在产品投产前先做检测或是依照生产规格做更细的检查动作。
GerbTool是一套PCB CAM的编辑和分析软件包,从基础的载图查询到强大的DRC检查和DFM分析,提供您制造出高品质电路版所需的各种功能,并能加快产品上市的时程,正如Gerbtool 的产品名称,他可以处理传统的GERBER档作为跟板厂间的传递格式。但是别忘记为了要能配合新的流程和架构及传递更多的信息,现在GerbTool也可支持ODB++、ODB++(X) 及 IPC-2581等等智能型格式。
为了要做最后的确认,GerbTool可以从GERBER萃取出联机关系再与CAD的IPC-D-356(A)比对,也可转出生产与组装所需的文件或铣刀等磨边程序,排版的功能可让您很方便的排连片并可套用排版范例文件,在排版范例文件中可包括各种的图样、档名框、定位孔、试钻孔及其它数据,您还可以把不同的图档多片套入同一排版档中,使用GerbTool,设计者可以进一步的确认优化和更有效率地准备生产制造所需的数据。同样的板厂制造人员也可以利用它的DRC、MRC、DFF轻松的完成工作!
GerbTool不仅能实现你需要的功能,解决你的问题,价格更是合理!
GerbTool 产品功能
. 数据汇入精灵能自动加载所有的工业数据规格 ( Gerber、Drill、Mill、HPGL、DXF … )
. 数据浏览窗口提供快速和简单的搜寻与必要的讯息功能,不需由下拉式菜单或工具列里来操作取得数据
. 由制造者的角度提供完整的的分析“工具包”,它集合了DRC、 MRC及DFF,网络表比较和验证设计信息,系统提供40多种检查来协助验证您的设计
. 在网络表产生和比对时,可全方位的支持盲孔和埋孔,真实图形化的网络比较及图层比对功能
. IPC-D-356 / A 网络表信息可以把图形化和对位显示就像其它的图层一样,支持 ODB++ 的汇入与转出功能
. 全新强化的排版功能让您工作起来更加快速。在一个板面上支持多种工作档并入及最麻烦的 Tooling 处理流程,使您的排版工作更快捷更有效
. 完全强化的排版功能中支持功能强大的版框铺铜, 设定通气口和辅助阴极
. 全新自动化Solder Mask数据产生及最佳化处理
. 完整的飞针测试和探针测试装置,满足你的裸板测试功能。甚至无需退出GerbTool
. 完整的Redline和尺寸标注功能,方便您的设计之制作、装配、测试的沟通和文件化需求
. 以拖放方式直接来录制宏命令,并集除错程序于一体,较容易完成比较复杂的宏命令。可编写自已需求的功能简化和自动化您的作业
GerbTool 建议配备
最低系统配备:
IBM 兼容 PC,最低需求为 Pentium 1GHz CPU
为得到较好的显示效果, 建议使用 17" 或更大的监视器,且分辨率为 1280 x 1024
最少 512 MB 随机动态内存和 30 MB 硬盘空间
支持操作系统平台 :
Windows 2000
Windows XP Home
Windows XP Professional
数据格式支持 :
Gerber 274-D & 274-X
 Excellon & Excellon 2
Fire 9XXX
 Sieb & Meyer
Barco DPF
 Takeuchi
DXF (AutoCAD 2000)
 IPC-D-350 ( 只能汇出 )
HPGL & HPGL/2
 IPC-D-356 & IPC-D -356A
ODB++
 PostScript ( 只能汇出 )
ODB++(X)
 Bitmap ( 只能汇出 )
CAM350 v8.X ( 只能汇入 )
 IPC-2581 (OffSpring)
PADS ASCII ( 只能汇入 )
gerbtool 15.0下载
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Tool
