UPS电源使用和维护解决方案简介
电源设计应用
455人已加入
UPS电源使用和维护解决方案简介
  随着计算机网络及信息化高速发展,自动化生产设备越来越精密,同时对电力的间断和干扰越来越敏感。为确保数据管理、程序运行和图像处理的安全以及设备工作的连续、稳定和可靠,无不需要不间断电源——UPS。UPS电源作为计算机和网络设备的前端设备,其运行情况的好坏直接影响到后端设备安全。目前在我省的电网质量相对较差,部分地市、县的电网环境甚至很恶劣,加上维护人员的技术水平不高,因此这些单位更应注重UPS的正确使用和维护。作为专业的UPS服务商,我们为用户提出以下建议:
一、 树立正确的态度
  在市场竞争激烈的今天,使用人员应该意识到,正确使用和维护良好的UPS设备意味着:
1、 更少的停电影响--带来更好的服务质量,提高客户满意度。
2、 更长的使用寿命--节省投资成本。
3、 更快的设备维护响应速度--当您能够准确的报出设备型号和故障特点,一得到供应商的更快修复响应。
二、 做好UPS附件、配件的管理
1、 操作手册的管理
  网点的UPS管理人员经常变动,全省各单位的UPS设备也可能不同品牌,不同型号,因此应尽量存好设备的使用手册,以及时了解基本的操作和日常维护。我们建议:
  (1) 操作手册随机器存放;
  (2) 存放电子版本供管理人员下载。
2、 易损配件的管理
  UPS设备一般随机配置如保险丝等易损件,但是这些配件在网点存放一段时间以后,要用的时候经常找不着。我们建议;
  (1) 配件随机器存放,一般可用塑料袋等包装后粘附在机器上,在实际运行中,这种方式最不易丢失;
  (2) 管理人员收集起来统一管理。
三、 配电线路的规范
1、 配电规范的必要性
  (1) 配规范的配电线路是UPS安全运行的前提;
  (2) 线路问题引起UPS故障的比例较大;
  (3) 配电线路应该在设备投入使用前进行规范设计或后期改造。
2、 网点配线存在的问题
  (1) 配电走线混乱、标示不清。如:配电柜上无任何标示,难以分辨出进线、出线是给哪些设备供电,是UPS输入零线还是输出零线等。
  (2) UPS输出插座没有标示清楚,容易导致其他用电设备接入,这是维修中发现的很大一部分故障原因。虽然UPS已经有一些保护功能,但是也不能保证可以应付各种情况,诸如装修时的电焊机、网点冬季大功率的取暖机、电水壶等是最容易误接入UPS输出插座。
  (3) 线路容量不足,容易导致发热起火。有的网点原来装修时设备较少,进出线的线径配得不够充足,随着网点设备的增加,不少电路出现超负荷运行,导致线路发热,是夏季火灾的隐患。
  (4) 没有可以作为参考的配电图纸。现在有的网点规模已经很大,配电线路也很复杂,但是往往没有一份配电图可供参考,当线路出现问题,布的又是暗线,查找去来难度可想而知。
  (5) 输出零线地线接反。在UPS输出到负载的插座线路上,一般不布的是暗线,而有的电工对火、零、地线的颜色使用不按电工规则走,有的零地线采用同一颜色,结果个别插座出现零地线接错的问题,而网点的接地大部分做的又可以,就出现负载可以通电的情况,但是经常出现通信不畅、烧毁计算机电源的情况,查找起来非常困难和复杂,往往需要有丰富的经验才能解决。
  (6) 零地电压不合格。有的网点本来就没有地线。而是将地线接到自来水管道凑合用,有的网点原来接地电阻是合格的,但是随着时间的推移,加上多年没有检测维护,其接地电阻已经大大超出标准,过高的零地电压:一是对人身安全有威胁;二是对设备运行不利,大部分的随便吧在输入端有EMI滤波,其效果必须接地才能发挥出来,高档的服务器容易损坏:三是对通行顺畅的影响也较大。因此,各网点应该检查配线电路是否存在以上六大问题,并应在条件许可的情况下尽早改造。
四、 网点UPS正确使用
  一般来说,网点配置的UPS功率较小,其操作使用相对较为简单,网点人员只要掌握一些原则问题即可。
1、 清楚UPS开、关机顺序
  (1) 一般的开机顺序;启动UPS-旁路结束,逆变器启动-开启负载
  (2) 一般的关机顺序;关闭负载-关闭逆变器-UPS转旁路-关闭UPS电源
  (3) 当白天有停电需要在晚上充电时,则只需关闭UPS逆变器,不必关闭UPS电源开关,以便利用夜间在旁路下充电(不同品牌、型号的UPS操作有所不同,具体参照操作手册)。
2、 了解UPS的各种指示和告警信号
  现在的UPS一般都有丰富的显示功能,如提供LCD液晶显示功能,可以显示UPS常用的参数(负载大小、市电电压、输出电压、电池电压、充电电流等),非常方便日常使用,基层网点人员应能清楚各种显示的意思和操作。
当UPS出现过载、电池欠压、故障等异常情况时,一般会发出告警信号,应及时发现辨别处理。
3、 紧急情况处理
  (1) 着火:当UPS着火时,不得用水扑灭,应及时关闭UPS的所有开关,用泡沫灭火器灭火。
  (2) 进水:当UPS因网点地势较底在雨季时进水,应及时关闭UPS的市电输入开关,断开电池与UPS主机的连线以最大限度减小损失。
五、 网点UPS的日常维护
1、 UPS主机
  (1) UPS的使用环境应该保持通风良好、清洁,不要在机器上放置杂物。
  (2) 对UPS的输出插座做明确的标示,防止无关用电设备接入,一是尽量不要带大型感性负载,如电动机、空调、电焊机、冰箱等,对于象点钞鸡、小台灯、小台扇等,工频UPS一般可以带,高频机最好也不带;二是用发电机,应保证发电机的功率大于2倍UPS额定功率,且必须等发电机启动稳定后才可接入。
  (3) 负载控制在UPS标称功率的70%左右最佳。
  (4) 开启负载时,遵循先大后小的原则。
  (5) 在灰尘较多的地区,应每两年打开机盖用"皮老虎"清扫一次。
  (6) 对于市电长期偏底(≤160V)的地方,应考虑加装宽电压稳压器,以保证电池在放电后能及时充满电。
2、 电池维护
  目前网点UPS的配置情况有两种,一种是配置标准延时UPS加发电机已达到
长延时供电,另外一种直接采用配置延时4~8小时电池的长延时机型。因为
汽油发电机的维护良、噪音、汽油的存放都比较麻烦,一般采取长延时机型较
多。目前网点UPS采用的电池一般是3年寿命的密闭免维护蓄电池,虽然称
为免维护电池,但是在使用上还是要注意一些事项,否则蓄电池的使用寿命往
往达不到设计寿命。以下是蓄电池的日常维护注意事项:
  (1) 电池到货后应及时安装,及时充电。
  (2) 对于电网情况较好,长期没有停电的地区,应每月人为断开市电,让电池带载10~30分钟,以激活电池,减少电池惰性,可以避免电池在长期未工作下出现容量减退过快。
  (3) 事实上,对于常停电地区,应及时对电池充电,对于要长期存放的电池,存放前应充足电,但存放期也不应超过3个月。
  (4) 禁止不同型号、容量、厂家、批号的电池混用。
  (5) 禁止深度放电。小负载长时间放电,常导致电池寿命缩短很快(部分新UPS有智能调节电池欠压保护点解决此问题),建议当网点负载太小(如6KVA4小时的UPS而网点的负载只有1KVA左右时)、停电时,UPS最好工作到4~6小时就关机,以免深度放电。
  (6) 防止电池过充。一般的UPS充电器均设计为全自动,但是当充电器的参数漂移时,可能因充电电压过高极易导致电池过量充电损坏,平时应多检查显示功能;20~25℃是蓄电池最好的运行温度,因此网点最好是将UPS和蓄电池安置于有空调的房间,但是也要注意北方的网点不能将蓄电池安装与暖气片旁,以免冬季电池温度过高.
