如何正确选购UPS?如何比较UPS的好坏?
电源设计应用
455人已加入
如何正确选购UPS?
 ① 购买UPS时应考虑那些因素
  一台UPS至少可以使用3年以上。拥护在挑选UPS电源时,根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合使用的UPS,而不是最便宜的或最高档的。
  一般来说应就负载设备处理资料的重要性、各种用电设备对电源质量的要求、安装与空间要求及其经济预算等因素综合考虑,同时也要考虑UPS的重要和体积大小合适。
总的来说,拥护应该考虑三个因素:即技术性能、服务保证和产品价格。
② 如何选购UPS
步骤1:先确认你需要何中类型的UPS
● 就中国目前的电力状况而言,UPS是一种必要的电源保护设备,不同的拥护对UPS类型的需求也是不同的,如:重要设备须选用性能优异,安全系数极高的在线式机种,在线式UPS功能完善,能抵抗来自电网上的各种侵害,如高压、尖峰、浪涌、杂讯干扰等等,输出纯净的电源,时刻保护拧的负载。
● 网络拥护除选用在线式外,亦可考虑线上互动式UPS。线上互动式UPS虽种类较多,品质良秀不齐,但象apc的Smart系列UPS,通过电源软件监测网络环境,管理网络电源,也是很适合网络使用的。
● 个人及家庭拥护可以考虑选用后备式机型,后备式UPS价格低廉,外姓轻巧,是个人电脑的理想伙伴,它在从市电切换到电池供电时的转换时间小于10毫秒,而PC机具有储存电能的电容,可忍受小于20毫秒的停电转换时间,所以不会影响PC机的正常使用。
步骤2:确定你所需要的UPS功率(VA)值
● 列出所有需保护的设备、别忘了显示器、主机、外挂硬盘等。
● 每一设备的电压及电流数据可在其背板上找到,把两者相乘即可获得(VA)伏安值。有些设备用瓦特(W)表明电能需要,将瓦特数乘以1.4即可获得大致的伏安数。
步骤3:确定负载设备所需的备用时间
● 断电时,负载设备只需进行存盘、关机操作、建议选择标准型UPS。
● 断电时,负载设备仍需进行长时间运转,应当选择长效型UPS。
步骤4:选择一个好品牌的UPS是非常重要的,原因是:
● 好品牌的UPS,产品质量有保证;
● 售后服务周到、及时。一台UPS的使用寿至少有2年,所以最好选择能提供3年保修服务品牌。另外销售与维修服务网点覆盖面的大小也是购买时需要考虑的因素,这可以保证对产品的及时维护及维修。
● 好品牌UPS的厂商珍惜产品声誉,对用户的承诺而有信。
如何比较UPS的好坏?
  UPS作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。硬件性能指标主要有:
 ■ 工作方式:在线、在线交互、后备
 ■ 输入电压范围:即保证UPS不转入电池逆变供电的市电电压范围。在此电压范围内,逆变器(负载)电流由市电提供,而不是电池提供。输入电压范围越宽,UPS电池放电的可能性越小,故电池的寿命就相对延长。
 ■ 输入频率范围:即UPS能自动跟踪市电、保持同步的频率范围。当切换旁路时,UPS能自动跟踪市电、保持同步可避免因输入输出相位差开甚至反相,引起逆变器模块电源和交流旁路电源间出现大的环流电源而损害UPS。
 ■ 输入功率因数:指UPS输入端的功率因数。输入功率因数越高,UPS所吸收的无功功率越小,因而对市电电网的干扰就越小。一般UPS只能达到0.9左右。
 ■ 输出功率因数:指UPS输出端的功率因数。如果有非计算机负载,越大则带载能力越强。一般UPS为0.8左右。
 ■ 过载能力:越大,表示逆变器能力越好。
 ■ 切换时间:由于计算机开关电源,在10ms的间隔时间能保证计算机的输出,因此一般要求UPS切换时间小于10ms,对于在线UPS切换时间为0。
 ■ 输出电压稳定度:指UPS输出电压的稳定程度。输出电压稳定程度越高,UPS输出电压的波动范围越小,也就是电压精度越高。大部分UPS的电压稳定度大于5%。
 ■ 输出电压失真度:即UPS输出波形中所含的谐波分量所占的比率。常见的波形失真有:削顶、毛刺、畸变等。失真度越小,对负载可能造成的干扰或破坏就越小。
 ■ 负载峰值因数:指UPS输出所能达到的峰值电流与平均电流之比。一般峰值因数越高,UPS所能承受的负载冲击电流越大。
 ■ 三相不平衡能力:对于三进三出的UPS来说,若出现三相的每一相电流不一致,就会造成输出电压的不平衡。具有100%负载不平衡能力的UPS,表示该UPS允许一相输出带满载,而其他两相空载。
 ■ 冷启动功能:在无市电或不接市电的情况下,直接用电池组所提供的直流电压启动UPS的功能。
 ■ 旁 路 功 能:指UPS超载或逆变器发生故障时,通过控制开关转换至市电供电,也就是旁路供电。
 ■ 接发电机功能:发电机的输出波形一般失真度较高,且频率波动范围很大。因此,UPS必须具有良好的跟踪发电机频率的性能,保持与发电机同步工作,并且保持质量较高的输出波形和稳定的输出电压。
 ■ 电池管理水平:由于电池在UPS整机成本所占比重较大,特别长延时UPS中更占1/3以上,而且电池故障在UPS故障率中也占70%以上。所以电池管理水平的高低直接关系到UPS的使用。
 ■ 整 机 效 率:
①效率低会造成UPS本身功耗大、易老化。
②效率低还会造成电池供电时间变短。
 ■ 监控软件:软件性能指标主要分保护、监测和管理(控制)三个层次。
  总的来说,离线式UPS对负载的保护最差,在线互动式略优之,在线式则几乎可以解决所有的常见电力问题。当然成本也随着性能的增强而上升。因此用户在选购UPS时,应根据负载对电力的要求程度及负载的重要性不同,而选取不同类型的UPS。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UPS
