光纤收发器的原理及作用
    光纤收发器又名光电转换器,它可以接收光信号同时也可以发送光信号,并将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号。
      光纤收发器的原理
  在供应商提供的光纤末端使用尾纤接入到光纤收发器的对应接口,注意到该接口有方形的,有圆形的,尾纤接口和收发器接口要对应方能接上。然后在光纤收发器的网口处接网线出来,根据所需要的业务,网线或是接到路由器或交换机或主机都是可以的。同样的,在光纤的对端需要同样的接法。如果光纤损耗没问题的话,两边的网线接口所接的设备可以正常通信了。
   光纤收发器的作用
  在对端同样接通后,对端的设备往这边发送数据,先是通过电信号经由双绞线进入到光纤收发器,光纤收发器将之转换为光信号,再从尾纤上发送出去,中间端一直由光纤的光信号进行传送,直至这边的尾端,进入到光纤收发器后,又转换为电信号从双绞线输入到这边的设备进行接收,完成了一次电信号→光信号→电信号的传输过程,同时完成一次单边通信,之后的回程通信就反过来也是—样的。
       文章整合自:dgzj
       编辑:ymf
